Teraz jest 21 sie 2026, o 19:52
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 13:57
Dołączył(a): 26 sie 2016
Witam wszystkich.
Postanowiłem pobawić się serwem SG-5010 i jak to zwykle bywa coś nie działa ;).
Napisałem prosty program w którym steruje serwem przy pomocy 3 przycisków w następujący sposób
Gdy trzymam 1 przycisk to serwo powinno kręcić się w lewo, 2 serwo kręci się w prawo a 3 po prostu stoi w miejscu.
Używam ATmega32 taktowanie 8Mhz wewnętrzny oscylator
Mam problem z ustawieniem timera, po nieudanej próbie użycia timera sprzętowego postanowiłem spróbować z timerem programowym tak jak było pokazane w BB, oczywiście bez skutku.
Timer jest ustawiony w ten sposób :
Pętla główna:
Przerwanie:
Chciałem osiągnąć częstotliwość 50 Hz tak aby najwygodniej sterować serwem. wartości zmiennej pwm(volatile). Wartości tejże zmiennej wyszły mi z obliczeń :
Dla f=50Hz => T=20ms
2ms/20ms = 1/10
2ms(skręt podajże w prawo)
1/10 * 255 (wielkość zmiennej licznik) = 25,5 więc w przybliżeniu pwm = 26.
Zasadnicze pytanie brzmi czy źle liczę, źle ustawiłem timer czy oba ? ;)
Będę wdzięczny za każdą pomoc
PS. W internecie wyczytałem że najlepszym sposobem jest ustawienie trybu fast pwm (tryb 14) z użyciem jakiegoś rejestru ICR1, ale nigdzie nie mogłem znaleźć informacji (również w nocie ) o tym jak tego rejestru użyć.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 14:21
Dołączył(a): 01 lis 2015
W trybie 14 icr określa maksymalna wartość licznika - częstotliwość powtarzania sygnalu-
A ocrx określa wartość porównania.
W serwie co 20ms podajesz sygnał i w zależności jaka ma długość to albo kreci w lewo albo w prawo . Środkowe położenie to hm.. Cyba okolo 1,5 ms. Każdy krótszy sygnał obraca proporcjonalnie w lewo a dłuższy w prawo.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 14:56
Daro69 szerokość impulsu zależy od wartości OCx względem TCNTx a ICRx określa maksymalną wartość TCNTx ? A w tym wypadku licznika z którym porównuję zmienną pwm ?
to akurat wiem
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 16:02
Koziol96 napisał(a):
...a 3 po prostu stoi w miejscu.
Ten fragment chyba Ci działa :)
Szkoda, że podajesz tylko urywki kodu - czasem błąd występuje przy inicjalizacji, definicjach i takich tam - ale cóż, każdy ma prawo do ochrony ;) .
Kiedyś testowałem serwo na ATm8 - może do celów porównawczych przyda się do czegoś:
Wartości max i min dobierałem doświadczalnie.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 16:03
Nie mam teraz dostępu do sd. Ale zapytam bo nie widzę czy jest ustawione wyjście DDRx |=(1<<PC0); ?
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 16:08
...właśnie to miałem na myśli - koledzy zamieszczają "podejrzane fragmenty" nie przypuszczając że błąd może być w innym miejscu.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 16:13
Tak wyjście jest ustawione. w razie czego wkleję cały kod.
Kicajek dzięki za kod sprawdzę czy w ATmega32 rejestry timera są takie same i spróbuję takich samych ustawień w swoim kodzie.
Może mi ktoś objaśnić jak działa rejstr ICR ?
skąd to się bierze ?
CAŁY KOD :
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 17:19
Daro69 napisał(a):
W trybie 14 ICR określa maksymalna wartość licznika - częstotliwość powtarzania sygnalu-
A OCRx określa wartość porównania.
A tak w prosty sposób:
w "normalnym" trybie licznik TIMER1 liczy do wartości 16bit i zostaje wyzerowany, korzystając z ICR określamy tą wartość.
W tym wypadku OCRx z oczywistych względów nie może być większe od ICR bo te dwie wartości są porównywane.
edit:
może spróbuj dać odwrotnie, zamiast:
daj:
Tutaj znalazłem taki kod co molestowałem ATtiny13 - SERWO/ADC - korzystałem z pwm_prog.:
...zabij - nie pamietam co to było z tym LED'em :)
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 17:42
A ja się tyle napisałem :lol:
A kolega kicajek już odpowiedział.
Dodam tylko ze w Twoim kodzie masz przerwanie co 20ms. a powinno być 256 x częściej. ;)
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 10:00
Dzięki wam jest progres ;) serwo już się obraca i strasznie trzeszczy ;) myślę że chce mi powiedzieć że źle zrozumiałem kolegę Daro69 :D.
Dla pewności zapytam : Czy szerokość impulsu ustawia KIERUNEK obrotu czy POZYCJĘ serwa .
np. czy szerokość 2ms powoduje obrót w prawo czy ustawienie pozycji + 45 czy tam 180 stopni
EDIT:
Tak serwo miało racje źle zrozumiałem ;) szerokość sygnału ustawia POZYCJĘ (kurde jakie to mądre ;))
wklejam cały kod może kiedyś komuś się przyda :
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 12:49
Tak, tak.
Tam wczesniej jak się wczytasz napisałem PROPORCJONALNIE.;).
Pozdrawia.
