Teraz jest 12 sie 2026, o 05:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 22:30
Dołączył(a): 14 sie 2016
Daro69 napisał(a):
Sam jeszcze nie wiem jak bym to dalej rozpisał, ale w tablicę to już CYFRA_0 nie dam rady wkitrać. :?
A niby czemu nie? Przecież tablice są indexowane właśnie od zera.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 22:36
Dołączył(a): 01 lis 2015
Wojtku,
Coś jeszcze... ja podłączyłem pod anody wyświetlacza uc. więc załączam je stanem wysokim.
A u Ciebie jeżeli jest sterowanie przez PNP to musisz stanem niskim załączać, a wysokim wyłączać.
TEN WPIS :
ZAMIEŃ NA :
możliwe że dlatego nic nie świeciło. ;)
A ja pomyślę nad tym nowszym kodem, -bo już zauważyłem w nim przeoczenia. :roll:
No tak, ale ja w tym nowszym kodzie mam takie coś w definicjach, a one zawierają wpisy np.: PORTD &=~(1<<PD0);...itd. z przesunięciem nie ma problemy umieścić w tablicy, ale co z PORT_ ?:
jak to wkitrać w tablicę ? muszę coś innego kurcze wykombinować.
Ogólnie mówiąc próbujemy tak napisać program żeby można było dowolnie konfigurować każdy PIN wyświetlacza. np katoda segment A będzie na PD0 a segment B na PB1 ? a anody np 4, też w różnych miejscach - nie koniecznie na jednym porcie 0,1,2,3 .:)
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 00:34
Hejka,
Wojtku, ta nowsza wersja V.2 czeka na Ciebie, od wczoraj. :)
Myślę jednak że w celach edukacyjnych,
znacznie łatwiejszy do zrozumienia i załapania zasady działania wyświetlacza LED jest ten pierwszy program V.1 :),
z anodami na jednym porcie i katodami też na jednym porcie w kolejności od 0.
Gdyby się okazało że już wiesz o co chodzi to zrobimy kilka kroków do przodu bo wstawię tu - LED_V2. :D
Co prawda kod pozostawia jeszcze wiele do życzenia, bo muszę się sporo nauczyć i wprawić w konstruowaniu algorytmów.
Nie mniej jednak działa.
Można w nim dowolnie wybierać piny i porty A, B, C, D, oraz ilość cyferblatów (cyfr na wyświetlaczu) tzn. do 6-ciu,
a także ustawiać czy wysterowanie jest stanem niskim czy wysokim zarówno segmentów jak i wspólnych anod-katod.
Łatwo będzie dostosować do np. tranzystorów sterujących PNP lub NPN, gdyby zaszła potrzeba wzmocnienia wyjścia. 8-)
A ja biorę się za pisanie V.3, bo w V.2 jest np. zbyt wiele operacji w przerwaniu i mi się to nie podoba.
Wypadałoby także pouczyć się optymalizacji, a to już nie będzie takie chop-siup. :?
Zobaczę co mi z tego wyjdzie. ;)
Pozdrawiam Darek.
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 11:01
Przecież dla preprocesora to bez różnicy, kompilator i tak zamieni tak jak powinno być, równie dobrze mógłbyś to napisać tak:
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 16:07
Witam "Harry",
Tu się chyba nie zrozumieliśmy. ;)
Ja próbowałem umieścić w tablicy dziewięć elementów.
Problem był w tym że nie potrafię umieścić w tablicy całych dyrektyw zawierających nazwy portów i pinów tak by potem je wykorzystać przy odczycie.
np.
pierwszym elementem musiałoby być takie makro w całości bo to jest reprezentacja cyfry "0" na wyświetlaczu:
Gdyby nawet ten jeden element tablicy rozbić na poszczególne polecenia, - no właśnie - polecenia a nie zmienne :?
to i tak jest problem bo jak w tablicy używać poleceń - i jak potem wypchnąć z tablicy do pętli taki jej element?
.np. "PORTD &=~(1<<PD0)" zawierający nazwę PORTU.
int tab[0]={PORTD &=~(1<<PD0)};Przecież to nie zadziała. -
jeżeli teraz w programie spróbuje wywołać taki element tablicy- to niby jak.?
gdyby nawet to jeszcze bardziej rozdzielić,
to i tak nie zadziała wywołanie w pętli bo jak?
nie podmieni się na polecenia.
To nie zadziała, podobnie jak próby sklejania PORT z literą np. B - nie wykorzystując do tego celu makr upraszczających.
Jeżeli czegoś tu nie wiem to bardzo chętnie się nauczę. Możliwe że są jakieś sposoby.
A może o czymś innym piszemy. :?
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 17:44
Obiecany kod. :) - niestety trochę tasiemiec nie optymalizowany, ale działa. :D
Problem z tablicą pozostał,
ale będzie kontynuowany w następnej wersji jak się trochę poduczę. :?
Zamysły już są w jaki sposób to ogarnąć.
Tu można dowolnie wybierać:
PORTY A B C D,
PINY 0 - 7
załączanie stanem wysokim lub niskim,
niezależnie czy to segmenty czy cyferblaty-(wspólne anody lub katody).
Dla odróżnienia cyfra_1 - (wyświetlana cyfra 1 ), od cyfra_pierwsza, te ostatnie nazwałem cyferblat_1. :P
Na potrzeby edukacyjne Wojtka i jak ktoś ma ochotę to proszę. ;)
Nieraz na szybko może do testów się przyda.
Pozdrawiam i miłej rozkminki. :D
Tylko nie obsmarujcie mnie za mocno. :?
