Teraz jest 12 mar 2025, o 03:13
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 20:43
Dołączył(a): 09 cze 2015
Próbuję odpalić program UART na STM32 – odbieranie danych z kursu. W kodzie nie mam żadnych błędów, ale po naciśnięciu klawiszy nic się na terminalu nie wyświetla. Gdzie może być problem?
Przy wysyłaniu ciągu bajtów przez UART wszystko działało.
USART_BaudRate = 115200
jest ustawione takie samo w terminalu jak w kodzie
Korzystam z tego poradnika.
http://forbot.pl/blog/artykuly/programo ... art-id8439
Cały kod:
Używam stm NUCLEO F103RB.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 15 wrz 2016, o 21:38 przez Jitkino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2016, o 21:34
Proszę się zastosować do zasad -- umieszczenie kodu topic14999.html
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 07:53
Dołączył(a): 25 lip 2015
A co ma się wydarzyć po naciśnięciu przycisku? O jakie dane z kursu chodzi?
W tym kodzie, który przestawiłeś, nie sprawdzasz nigdzie, czy przycisk zmienił swój stan. Do jakiego wyprowadzenia dołączony jest ten przycisk?
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 08:24
Tutaj jest link do kursu z którego korzystam:
Po naciśnięciu klawisza "a" na klawiaturze powinien wyświetlić się napis na terminalu "Odebrano komunikat A!", tak samo z klawiszem "b". A przy naciśnięciu jakiegokolwiek innego klawisza powinno wyświetlić się w terminalu "Nieznany komunikat".
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 14:16
Czyli działa Ci wysyłanie, a nie działa odbieranie danych? Jakiego terminala używasz? Jak wysyłasz te litery? Ogólnie nie polecam tamtego kursu, ponieważ jest już mocno nie na czasie.
Możesz też dopisać:
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 16:53
Już udało mi się uruchomić program, wszytko działa. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak zmodyfikować kod, żeby po wciśnięciu np. A przez mniej niż 10 sekund był wysyłany napis A, a po wciśnięciu A przez 10 sekund był wysyłany napis A10?
