Teraz jest 24 sty 2025, o 16:10
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:10
Dołączył(a): 09 cze 2015
Witam, próbuję wysłać słowo do terminalu po wciśnięciu przycisku. Jest ktoś w stanie pomóc, podpowiedzieć co muszę poprawić/ dopisać?
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:26
Dołączył(a): 14 sie 2016
Dopisać obsługę przycisku?
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:43
Jeszcze jakieś sugestie czego może brakować?
Ostatnio edytowano 14 wrz 2016, o 15:02 przez Jitkino, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:44
Dołączył(a): 19 paź 2014
Jitkino - w pętli głównej
while (1)
send_string("Napis\r\n");
tak jak pisze Harry musisz dopisać obsługę przycisku, tzn. musisz sprawdzić czy został wciśniety (czy zmienił stan na przeciwny).
Najłatwiej będzie to wykonać poprzez pętlę
while(1)
if (klawisz.gpio == zmienił_stan_na_przeciwny)
wybacz motywy "klawisz.gpio" oraz "zmienił_stan_na_przeciwny" niestety nie znam tamtej składni, ale schemat działania jest taki sam w avr'kach.
Na chwilę obecną jedyne co pętla główna robi to wysyła stringa, nie sprawdzając żadnych innych parametrów.
AHa, ty to chyba chcesz wykonać w przerwaniu ?
To musisz w tym momencie dopisać funkcję obsługi przerwania (pod warunkiem, że jest ona dostępna dokładnie na tym pinie).
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:48
         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0
Tutaj sprawdzam czy przycisk został wciśnięty.
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 14:54
Przede wszystkim popraw nawiasy, a potem napisz obsługę przycisku.
Ale osobiście zacząłbym naukę od podstaw, a nie od przerwań i uartów.
