Teraz jest 14 wrz 2025, o 07:20
PostNapisane: 19 lip 2016, o 19:10
Dołączył(a): 06 maja 2014
Witajcie,
próbuję napisać sobie obsługę UART na mikrokontrolerze serii STMF103.
Bez obsługi przerwań działa - wysyła pożądane ciągi znaków.
Natomiast gdy próbuję zrobić to samo na przerwaniu, program się zawiesza (pojawia się flaga o wystąpieniu przerwania, natomiast wydaje mi się, że nie następuje skok do obsługi tego przerwania).
Kod wygląda następująco :
uart.c:
uart.h:
I w pętli głównej wywołanie funkcji uart_putstr.
Obserwacje na debugerze : program się wiesza kilka cykli po pojawieniu się flagi wystąpienia przerwania, z czego przypuszczam, że nie potrafi odnaleźć obsługi tego przerwania...
Co powinienem poprawić?
PostNapisane: 19 lip 2016, o 19:41
Dołączył(a): 12 sie 2013
A ustawiasz NVIC?
więcej o nim tutaj (choć akurat nie w powiązaniu z USART-em): http://www.stm32.eu/node/48
40-32:2=4!
PostNapisane: 19 lip 2016, o 19:48
Wywołuję funkcję NVIC_Enable(odpowiedni numer przerwania), ustawiałem też bezpośrednio w rejestrze ISER. Według mnie odbywa się to prawidłowo, jedynkę mam na odpowiednim bicie w rejestrach ISER i ICER.
Priorytetów przerwań nie tykam, domyślnie powinno być w porządku.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 01:09
Dołączył(a): 29 lip 2014
pierwsze, co mi się rzuciło w oczy to:
i to :
Używasz niewłaściwych operatorów do sprawdzania tych flag, ma być & a nie | - bo przecież chcesz sprawdzać tą konkretną flagę, a nie inne, czyli np:
Pozdrawiam, QuadMan.
Dopisane: zakładam, że masz prawidłowo ustawiony stos dla przerwań w skrypcie linkera - jeśli używasz skryptu z dwoma stosami, to sprawdź jeszcze, czy przypadkiem ten PSP nie jest na zero.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 04:59
Racja, tutaj błąd, poprawię.
Tego to akurat do końca nie zrozumiałem ale spróbuję się przyjrzeć plikom w projekcie :)
Ma znaczenie w którym pliku umieszczę obsługę procedury przerwania czy mogę to zrobić w dowolnym pliku ... .c ?
PostNapisane: 21 lip 2016, o 11:14
krzysssztof napisał(a):
To może inaczej, z jakiego środowiska korzystasz ? Jeśli Eclipce + GCC, to w projekcie masz plik z rozszerzeniem .ld, umieść go tutaj.
Znaczenia nie ma żadnego, ważne by plik był widziany w projekcie.
PostNapisane: 21 lip 2016, o 16:05
Jeśli kogoś interesuje rozwiązanie tego problemu to informuję, że
void USART3_IRQHandler(void){...}
działa znacznie lepiej od
void USART_3_IRQHandler(void){...}
Taka durna literówka, a przez 2 dni nie mogłem jej znaleźć.
Najsmutniejsze jest to, że kompilator tego nie wykrył :( Chociaż po prawdzie to nie miał do tego podstaw.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 22:09
Dołączył(a): 09 cze 2015
Próbuję odpalić ten projekt, wyskakują mi następujące błędy.
[cc] undefined reference to `main'
[cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
W main.c mam :
#include "uart.h"
void uart_putc(char data)
TxString("Tekst\r\n");
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 07:54
Dołączył(a): 25 lip 2015
A gdzie masz funkcję main? Jeśli tak rzeczywiście wygląda twój plik main.c, to polecam przynajmniej zacząć od jakiegoś kursu programowania w języku c.
