Teraz jest 4 wrz 2026, o 10:04
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 14:58
Dołączył(a): 21 sie 2014
Mikrokontroler to Attiny25 pracujący na wewnętrznym oscylatorze 8MHz.
Potrzebuję funkcji opóźnień rzędu mikrosekund. Do tego celu napisałem następujący kod:
Przy okazji znajdują się tam przerwania od timera1 do następnej części programu. Na wyjściu pinu LED powinien być PWM o wypełnieniu 6% i f = 5kHz. I owszem jest ale tylko gdy wyłączę preskaler w timerze0. Timer1 w żaden sposób nie wpływa na parametry przebiegu wyjściowego. Nie mogę się doszukać problemu w datasheecie, tzn jaki wpływ ma preskaler timera0 na pracę reszty układu. Możliwe też, że popełniłem gdzieś błąd którego nie widzę. Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 15:07
Dołączył(a): 10 lip 2015
Bo do opóźnień które ty wprowadzasz dodają się opóźnienia związane z obsługa przerwania (oprócz samego kodu przerwania jest jeszcze prolog i epilog) które jest wywoływane 200x w ciągu jednego obiegu pętli. Pomyśl nad wykorzystaniem sprzętowego PWM.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 15:43
Rzeczywiście, po zmienieniu preskalera timera0 na 1024 wygląda to o wiele lepiej. Użyłbym PWM, gdyby nie to, że potrzebuję różnych częstotliwości.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 18:31
A to jakiś problem zmieniać rejestr?
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 18:33
Dodałem odczyt z ADC który ma się wykonywać co ok. 10ms wyzwalany porównaniem z rejestrem OC0A timera0. Do tego funkcja która powinna pozwolić odczekać określoną liczbę ms. Niestety dioda nie chcę migać, jest ciągle wyłączona. Nie mam już najmniejszego pojęcia co to może być.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 19:23
Dołączył(a): 29 lip 2014
masz w kodzie:
a powinno być:
Reszty w sumie dokładnie nie sprawdzałem.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 19:32
Pozostałość po wcześniejszych testach, już poprawione. Chodzi o to, że gdy włączony jest timer0 tzn gdy TIMSK |= (1<<OCIE0A) to funkcja ms() odmierzająca czas nie działa, program wiesza się na jej pierwszym spotkaniu, a przecież to powinny być dwie niezwiązane ze sobą rzeczy, skoro to timer1 odpowiada za tą funkcję.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 20:15
Witam ponownie.
No... w końcu załapałem :-).
Przecież w ostatnim kodzie, który zaprezentowałeś nie masz procedury obsługi przerwania od compare match dla timera 0, a przecież te przerwania występują, bo... je włączyłeś.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 20:39
Wielkie dzięki! Już działa, taki błąd a jednak umknął. Tak to jest jak się za długo gapi na swój kod.
