Teraz jest 20 lis 2026, o 10:43
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 15:41
Dołączył(a): 11 mar 2013
Może mnie ktoś nakierować jak usunąć tą ramke :
Zdravim
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 16:09
Dołączył(a): 02 maja 2013
W properties spróbuj BorderWidth ustawic na 0 lub na dole jest jeszcze opcja w Style element -> seBorder ustaw na false
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 20:32
BorderWidth - nie istnieje, seBorder mam false.
Zdravim
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 21:11
Nie jestem pewien tu powinien się wypowiedzieć mirek lub xbary bo ci wiem ze duzo klepią w delfinie
ja miałem bardzo długą przerwę
ale powinno coś takiego ci zadziałać
język delphi
ew możesz użyć tworów 3rd party .... TjvPageControl z JVCL posiada on osiada ClientBorderWidth
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 22:08
Dołączył(a): 03 lip 2012
W standardowej kontrolce TPageControl niema możliwości usunięcia ramki, jedynym wyjściem przy standardzie jest ustawienie stylu na Button wtedy ramka znika. Natomiast w kontrolce TjvPageControl jest ClientBorderWidth i tam już się da ustawić żeby ramki nie było.
Jeśli chcesz pozostać na standardowych kontrolkach to rozwiązanie SunRivera jedynie pozostaje :)
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 22:26
Tak tak, na "fabrycznych" lecę ;)
Dzięki za pomoc jutro się pobawię, obiema metodami ;)
-- 13 wrz 2016, o 22:26 --
No niestety albo jestem ślepy ale w JVLC ni ma też parametru border :( ale mniejsza o to przerobiłem apke ;)
Zdravim
