Teraz jest 26 lip 2026, o 08:04
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 14:16
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejoo,
Od kilku dni męczę się nieudolnie z czujnikiem ciśnienia BMP180.
Korzystam z bibliotek kolegi : lukanio
http://forum.atnel.pl/topic6913.html
Problem polega na tym iż początkowo czujnik działał bez problemu na mojej płytce (AT88), uruchomiłem go praktycznie od razu... natomiast po kilku tygodniach czujnik odmówił posłuszeństwa nie pokazuje prawidłowych wartości wyświetlanych na terminalu... jedyne co uzyskuje to:
Temperatura BMP180: 0.0 C
Cisnienie BMP180: 2,35 hPa
Więc czujnik zostaje wykryty aczkowiek ciągle pokazuje takie wartości... już straciłem pomysły co to może być.. i gdzie szukać przyczyny ( napięcia są prawidłowe, linie SCL i SDA podciągnięte do VCC ) szczególnie że kilka tygodni wcześniej wszystko było OK.
Podłączyłem czujnik pod zestaw ATB z testowym programem :
I wszystko działa,więc czujnik jest sprawny..
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 14:29
Dołączył(a): 14 paź 2012
Rozumię że czujnik jest zasilany z 3,3V i konwersja jest zrobiona!?
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 14:42
Tak czujnik jest zasilany 3,3 V
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 15:26
Z jakiego napięcia zasilasz cały układ ? Bo jeżeli z 5V a BMP180 z 3V3 to czy przypadkiem nie zapomniałeś o konwersji napięć ?
Jeszcze taka delikatna sprawa a gdzie masz ten BMP na zewnątrz za oknem ??
I czy jest on w obrębie płytki PCB czy na kablach długich ?
