Teraz jest 9 mar 2025, o 19:02
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 23:13
Dołączył(a): 29 sty 2015
Z racji tego, że jest to mój pierwszy post, na początku pragnę przywitać się z wszystkimi użytkownikami forum.
Trafiam do Was z małym problemem. Otóż postanowiłem zbudować układ prezentujący różne wariacje ledowe. Każdy efekt jest prezentowany na ośmiu diodach. Docelowo całość będzie napędzać MałaMegi8.
Program napisany. Obecnie faza testowania i tu napotkałem problem z klawiszem. Podczas zmiany efektu dziwnie się zachowuje. Bardzo topornie i mało precyzyjnie. Trzeba naciskać kilka razy.
Czy jest na to jakaś mądra rada?
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 23:40
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nie działa jak powinno, bo program czeka na zakończenie migania, czyli w tej chwili nic do niego nie dociera.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 00:40
Dołączył(a): 29 lip 2014
Tak jak kolega Harry napisał, masz program napisany liniowo, generując efekty na LED-ach blokujesz uC w tych funkcjach. Widzę, że masz BB, przeczytaj rozdział "Projekt wielozadaniowy" i zainteresuj się zwłaszcza timerami programowymi. Spróbuj może na początek napisać program obsługujący jedną diodę LED, której częstotliwość migania będziesz zmieniał przyciskiem, ale uwaga: w sposób całkowicie nieblokujący, bez użyci jakiegokolwiek delay-a. Pytaj, jeśli będziesz miał z tym problemy.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 08:00
Dołączył(a): 05 lut 2014
Właśnie kończę podobny program. Klawisz realizowałem na PCINT. Ale z racji tego, że nie byłem do końca zadowolony z jego działania dolutowałem odbiornik podczerwieni i teraz jest OK. Z pilotem to dopiero można poszaleć i obsługę "drgań styków" mam z automatu zrealizowaną.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 11:12
Aha chyba już rozumiem. Muszę w jakiś sposób napisać przerwanie zewnętrzne (od przycisku), które przerwie pracę programu głównego. Licznik zinkrementuje się i wszystko od nowa
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 11:25
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zajrzyj tutaj powinno rozwiązać problem z blokującym kodem.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-zwoka-czasowa-cd3.html?m=1
Pozatym w Bluebook rozdział 8.4 wstęp do systemów czasu rzeczywistego masz opisane to zagadnienie bardzo szczegółowo. Zerknij tam.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:14
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przede wszystkim należy zapewnić prawidłowe zasilanie twojemu mikrokontrolerowi. Z twojego schematu wynika, że brakuje zasilania na nóżce AVCC oraz filtracji. Proponuję poczytać:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Brakuje też rezystora 10k na nóżce Reset. ;)
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:39
Może się nie znam ale gdzie w kodzie jest:
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:46
Zamiast:
można napisać:
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:48
anshar napisał(a):
Zamiast:
można napisać:
Dzięki za wyjaśnienie, teraz wiem coś nowego :)
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 14:16
Dokładnie. Zrób klawisz na przerwaniu INT. Ja robiłem na PCINT, bo miałem już płytkę zrobioną.
Można też taki program napisać na timerach tzw."nieblokujący". Ja jednak przy zabawie z diodami, wymyślaniu efektów preferuję dilaje, bo idzie łatwiej i intuicyjnie. Działanie pętli efektów zawsze można przerwać jakimś przerwaniem.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 15:45
Ostatnio pisałem w temacie zegarka cyfrowego że delay lubi się mścić i polecam działać na timerach.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 16:18
Oooo kochany, proponuję jak najszybciej zmienić podejście, bo to się na tobie zemści. Jeśli Tak mówisz to jestem przekonamy na 100%, że jeszcze nie ogarnąłeś do końca timerów albo masz problem z dzieleniem zadań ;). Uwierz, czym szybciej zapomnisz o delay tym wcześniej będziesz pisał lepsze programy. Pewnie nie uwierzysz, ale w moich komercyjnych programach nie ma ani jednego delay ...i działają ;)
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 17:34
Panowie. Nie zrozumcie mnie źle. Napisałem już kilka zabawek na "magic ledach" i same efekty najlepiej pisało mi się na delayach.
Projekty bardziej złożone oczywiście piszę nie blokująco. Moja centralka alarmowa to same timery w zasadzie.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 19:35
Dołączył(a): 01 lis 2015
kolego "Draxter32",
Gdybyś się upierał przy twoim sposobie z pierwszego postu, to przynajmniej zmień wpis:
na coś w tym stylu , - też będzie blokować ale trochę pomoże przy inkrementacji. I naprawdę warto pokombinować coś nie blokującego. ;)
powinno trochę pomóc .
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 22:00
Dołączył(a): 14 paź 2012
A dlaczego wszystkie funkcje coś teoretycznie zwracają- uint8_t push_btn(void) czy uint8_t efekt_xxx(void) ? powinno być
void push_btn(void) i void efekt_xxx(void).
Gdyby dana funkcja coś zwracała to np.
uint8_t button;
button=push_btn();
to wtedy miało by to sens.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 07:48
Dołączył(a): 15 gru 2013
Pozwolę się wtrącić w dyskusję,tak jak kolega SYLWEKK pisze
Ja z doświadczenia ostatnich eksperymentów dowiedziałem się przede wszystkim od Mirka oraz HARRY że też mam taką dolegliwość.Zacisnąłem zęby procesorki na bok do łapek BB i...hura :D :lol: odkryłem nowy świat no i teraz to dopiero jazda :o .
Proponuje się dostosować do zaleceń kolegów oni naprawdę wiedzą co w trawie piszczy ;) .
PostNapisane: 6 paź 2016, o 21:25
Dziękuję @Daro69 za tymczasowe rozwiązanie.
Z całą pewnością doczytam o timerach i zacznę je implementować w moich projektach.
Dziękuję wszystkim za pomoc i wskazówki.
