Teraz jest 17 wrz 2026, o 09:58
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:09
Dołączył(a): 24 lut 2016
Cześć, jestem początkującym i mam taki problem, chciałem zrobić sobie do mojej latarki LED którą sam wykonałem z wykorzystaniem ogniw 18650, sterownik, który mierzyłby mi poziom naładowania całego zespołu ogniw, oraz w razie zbyt niskiego napięcia wyłączał latarkę. Problem polega na tym, że mój panel LED działa na 12v, więc nie mogę bezpośrednio podłączyć do portu ogniw, więc zrobiłem dzielnik napięcia. Dzielnik napięcia działa bez problemu gdy jest nie podłączony do mikrokontrolera, ale jak go podłącze bez załączania mikrokontrolera to już pokazuje na Mutlimetrze połowę wartości z dzielnika, a gdy się załączy się mikrokontroler to już pokazuje brak napięcia.
Schemat, niestety rysowany w paint:
Do pinów na płytce Vcc i Gdn jest podpięte zasilanie 5V.
Kod programu, ale wątpię żeby był winny, bo dla napięć 0-5V wskaźnik pokazywał dobrze.
PS. Tak wiem, jest to arduino pro mini, ale ja go programuję jak zwykłą Atmege328p.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2016, o 01:37 przez mt.rozi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
A oglądałeś poradniki Mirka o ADC. Masz tam wszystko podane jak na dłoni. Do tego masz kalkulator dzielnika w mkAVRCalculatorze.
Robert
Pobierz i korzystaj z http://atnel.pl/atnel-video-player.html.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:28
Wszystko było liczone na kalkulatorze mirka, a poradnik oglądałem. Ogólnie kod ten działa, tylko nie wiem dlaczego jest problem ze zmierzeniem napięcia z ogniw. Wartości które są podane w if`ach były przeliczane także za pomocą kalkulatora.
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 21:29
Dołączył(a): 31 mar 2015
A jakie masz napięcie AVCC?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 22:49
Co to tych pomiarów to wydają się dość dziwne ( ale staraj się nie podłączać na wej. uC napięcia gdy nie jest zasilany )
Może to jest błąd:
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 01:24
Teraz dopiero zauważyłem, że na schemacie jest błąd, bo ja wykorzystuje port PC1 (dlatego MUX0), a zaznaczyłem na schemacie PC0.
ADC działa prawidłowo, ale jak biorę napięcie z tego samego źródła co zasilam płytkę. Ale jak podłącze dzielnik napięcia, to nie działa. Gdyby ktoś się zastanawiał to nie zapomniałem podłączyć GND z ogniw pod GND płytki, a VCC ogniw do dzielnika.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 06:13
mt.rozi napisał(a):
...Kod programu, ale wątpię żeby był winny,
mt.rozi napisał(a):
...Teraz dopiero zauważyłem, że na schemacie jest błąd, bo ja wykorzystuje port PC1
A to??
i masz 0V na WYJŚCIU
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 09:03
Dzięki kicajek za pomoc, faktycznie tam był błąd. Ale i tak ciekawi mnie to dlaczego to działało gdy dawałem na pin PC1 napięcie ze źródła zasilania.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 11:10
mt.rozi napisał(a):
Ale i tak ciekawi mnie to dlaczego to działało gdy...
Może jest na forum jakiś hardkorowy elektronik ;) i przetestuje zachowanie PIN_OUT przy podaniu Vcc bez ograniczenia prądu - ja niestety nie wiem dlaczego Twój układ mierzył napięcie :)
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 12:55
Gdyby nie jakość AVRów, to byś już pewnie kupował kolejną płytkę. Bo podawanie napięcia zasilania na pin ustawiony jako wyjście w stanie 0, jest trochę ryzykowne dla procesora ... :twisted: .
Robert
