Teraz jest 11 lut 2025, o 00:03
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:42
Dołączył(a): 02 sty 2016
Witam, mam taki "problem", ostatnio zmieniłem komputer, na którym używam między innymi mkAVRCalculator, na wcześniejszym komputerze miałem pełną wersję tegoż programu, i tu moje pytanie. Czy można jakoś przenieść licencję z tamtego komputera na obecny?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:45
Boże, kolego a nie próbowałeś najprostszej rzeczy czyli skopiowania pliku licencyjnego na nowy komputer ?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:58
Nie próbowałem, ale na pewno tak zrobię i pochwalę się jak mi poszło ;)
Poszło jak po maśle, dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 22:20
Licencja MkAvrCalculator pozwala na korzystanie z programu na DOWOLNEJ ilości własnych komputerów, a więc to chyba niezłe warunki jak na możliwości programu i jego cenę ? ;)
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 20:33
hmm... a co powiesz na taki komunikat
na laptopie ?? Jeśli mam odpalony mkCalkulator na stacjonarnym kompie w tym samym czasie ???
Ale to nieistotne i żaden kłopot ...
jednak interesuje mnie jak to zrobiłęś od strony programowej ??
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 22:42
Sun to jest twój prywatny komunikat ;) a nie komunikat z MkAvrCalculatora ;)
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 00:04
Dołączył(a): 14 sie 2016
Niewiem jak teraz, ale dawniej to się robiło przez odpytywanie kompów w sieci na jakimś egzotycznym porcie (albo zakresie, żeby było trudniej) - jak program był uruchomiony to odpowiadał.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 01:08
Panowie nie róbcie zamieszania bo - no bo głupoty później z tego wyjdą dla początkujących
MkAvrCalculator nie sprawdza czy jest odpalony na innym komputerze - to bez sensu. Licencję można instalować na dowolnej ilości własnych komputerów i to tyle na ten temat.
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 04:51
Sun to jest twój prywatny komunikat a nie komunikat z MkAvrCalculatora
No i nie dał się sprowokować :(
Tak panowie ... takie rzeczy to tylko u mnie :)
Fizycznie sprawdzałem jedną z możliwości zabezpieczania softu , i napisałem, Niestety w Sharpie wiec nie działa tak jak powinien :(
mały programik który się uruchamia z mkCalkiem i czatuje na odpowiedź z drugiego :)
DOKŁADNIE TAK JEST MOŻNA DOWOLNĄ ILOŚĆ MKCALKÓW ODPALIĆ na SWOICH KOMPACH >>>> !!!
