Teraz jest 12 wrz 2026, o 23:38
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:43
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, Koledzy szybkie pytanie, jak w MkAvrCalculator zablokować odczyt z pamięci flash? Chodzi o to, aby ktoś nie mógł odczytać z mikrokontrolera programu sterującego, ale żeby można było wgrywać inny wsad.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:48
Masz zakładkę Lockbity - no nie mów że nie widziałeś ? i że nie oglądałeś ANI jednego poradnika o MkAvrCalculator .....
Wystarczy ustawić tylko górne pole rozwijane na ostatnią opcję zaprogramować - to wszystko
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 20:11
zasługuję na jedynkę do dziennika ale nie oglądałem jeszcze :) a jeśli procka programuję z eclipse to ten lock bit mogę "dorzucić" MkAvrCalculatorem?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 20:37
Dołączył(a): 29 sty 2015
Jak najbardziej możesz ;)
Ustawianie fusebit a wgrywanie wsadu to co innego ;)
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 20:49
kurde no nie chce działać :) ustawiam ten lock bit na mode 3, zaznaczam ptaszka z zakładce "Programator AVR" i daje zapis--> wykonaj, pisze że wszystko pomyślnie poszło a pamięć i tak mogę odczytać
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 20:58
Otwórz w notatniku plik hex, który odczytałeś i ten co zaprogramowałeś i sobie porównaj
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:44
Kolega "Krauser" dobrze prawi, po porównaniu tych 2 hex-ów będziesz miał spore różnice i mniej więcej na tej zasadzie działa to zabezpieczenie przed odczytem (miesza jakoś tam po swojemu we wsadzie podczas odczytu).
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:45
Nie otwierałem tylko go wgrałem i ku mojemu zdziwieniu procesor normalnie ruszył...Czyli żadnego komunikatu nie ma że jest włączona blokada tylko zapisuje mi hex np samymi zerami?
Jak ustawię ten lock bit w tryb mode 3 (Procek atmega32) to już zawsze blokada przed odczytem będzie włączona czy to jest jednorazowo?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:53
Blokada przed odczytem jest stała, chyba że zmienisz fusebity ;)
Edit:
A czy zapisałeś fusebity do procka po ich ustawieniu? bo czasem z rozpędu zdarza się ustawić a i nie wgrać ;)
Ostatnio edytowano 7 wrz 2016, o 21:58 przez xtreme69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:58
A co miał nie ruszyć ? ;) to byłby bezsens i nonsens ;) .... ma ruszyć
A skąd taki kosmiczny pomysł - jeśli po zablokowaniu zaprogramujesz procka nowym wsadem to niszczysz stary i zdejmujesz blokadę
zawsze dokąd nie zechcesz wgrać nowego wsadu
Zrozum to co napisał wyżej kolega Krauser bo popełniasz błąd jak KAŻDY POCZĄTKUJĄCY, któremu się wydaje że te lockbity tajemniczo zablokowują procesor - i co ? ma być do wyrzucenia ? gdybym chciał wgrać nowszy soft ?
Zamiast się domyślać pomysłów z kosmosu - zrób że to ;)
Blokada polega tylko na tym, że po zablokowaniu odczytasz z procka SMIECI a nie właściwy wsad - rozumiesz? A śmieci nikomu kto chciałby ukraść twoje rozwiązanie się nie przydadzą. Jeśli zaś ktoś zechce wgrać swój wsad to nie ma problemu żadnego. Ale twojego też nie odczyta.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 22:03
No to ja tu dałem ciała, bo napisałem
:oops:
Ale nie myli się tylko ten co nic nie robi ;)
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 22:08
Dokładnie a po to tu jesteśmy żeby siebie wspomóc i zawsze coś doprecyzować ;) tak czy nie ?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 08:32
Dołączył(a): 19 cze 2014
Z tego zrozumiałem, że odczytałeś wsad procka po zablokowaniu fusów, czyli jak wszystko poszło dobrze to otrzymałeś hex ze śmieciami. Według mnie otrzymany wsad po wgraniu nie powinien zadziałać. Porównaj oba wady w edytorze tekstowym. Będziesz wiedział czy lock bity się ustawił jak miały.
A co miał nie ruszyć ? to byłby bezsens i nonsens .... ma ruszyć
Mirku, kolega chciał chyba wgrać dla testu odczytany z blokadą wsad. Nowy, wiadomo że się wgrać i zdejmie lock bity ale ten odczytany to parę kB śmiecia więc. .. jednak kolega chyba coś źle zrobił.
No chyba, że wsad jest tak kodowane, aby nic z niego nie szło zrozumieć/odczytać a jest nadal sprawny i zrozumiały dla procka. Ale to byłby dopiero bezsens, bo tracimy zabezpieczenie przed powieleniem wsadu.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 09:12
hehehe to nie jest żadne kodowanie - to są śmieci w najczystszej postaci - często jest to powtarzająca się sekwencja paczki śmieci w takim wsadzie ;) łatwo to zobaczyć na wet na oko nawet gdy ktoś się nie zna ... ale widział różne wsady. A gdy się zobaczy te śmieci to od razu widać, że tu z wsadem jest "nie halo" ;)
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 11:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
Lock bity można ustawiać od razu przy wgrywaniu wsadu poprzez mechanizmy w Eclipse poprzez menu Project -> Properties -> AVR -> AVRDude -> zakładka Lockbits. Można tam włączyć ustawianie lock bitów przy wgrywaniu wsadu. Wartość można tam podać z palca lub, jak do projektu dodamy plik konfiguracyjny (File -> New -> Other... -> AVR -> Lockbit File), to na podstawie wartości tam ustawianych (można tak samo zrobić z fuse bitami).
Aby wgrać nowy flash do procka musisz wyczyścić starą zawartość a ta operacja kasuje od razu lock bity. Więc po ponownym wgraniu nowego wsadu powinno się ponownie je ustawić.
Odczyt pamięci jak już wiesz, zawsze możesz zrobić, ale jak masz zabezpieczoną pamięć to dostajesz "śmieci" (kolejne wartości od 0 do 255 w kolejnych bajtach i tak w kółko, dzięki czemu od razu na oko widać, że jest coś nie tak).
Robert
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 22:26
Panowie bardzo dziękuję za pomoc, wczoraj było już późno i już się zakręciłem z tymi plikami :) wszystko śmiga jak należy :) Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem
