Teraz jest 14 lut 2025, o 03:41
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 16:24
Dołączył(a): 10 kwi 2016
Jakiś czas temu zainstalowałem sobie w/w program z pomocą tego poradnika i wszystko (programowanie/kompilacja/wgrywanie) działało ok aż do wczoraj kiedy to podczas pisania jednej rzeczy dodałem konfiguracje i obsługę przerwań wcześniej sprawdzone w innym projekcie ale dla tego samego uC, taktowania i.t.p.
Zdziwiło mnie że eclipse zaznacza błąd jak na zdjęciu poniżej:
[ panie kolego obrazki na forum umieszczamy tak: topic44.html i proszę się tego trzymać ok ? - mirekk36 ]
Jeszcze bardziej się zdziwiłem gdy ignorując błąd wcisnąłem kompilację która przeszła bezbłędnie, a program po wgraniu do uC działa i zastosowane przerwanie również. Próbowałem funkcji Clean, restartowałem środowisko ale błąd dalej jest widoczny i przyznam że mnie to trochę razi. Może jest to trywialna sprawa ale Eclipse tak jak już wspominałem używam od kilku dni i ogólnie mi się podoba tylko że zajęty "kodzeniem" nie wgłębiałem się w konfiguracje i.t.p. bo wszystko działało więc po co grzebać.
Miał ktoś z Was podobny problem?
Ostatnio edytowano 7 wrz 2016, o 19:20 przez BoloKonstruktor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 17:46
Dołączył(a): 11 mar 2014
Musisz przebudować indexy w projekcie. Klikasz prawym klawiszem na nazwę projektu w okienku Project Explorer i wybierasz Index->Freshen All Files (i przy okazji możesz także pozostałe opcje z menu Index).
Robert
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 17:54
rskup: dzięki wielkie za pomoc!
No to "kodze" dalej...
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 18:20
Aby nie zakładać nowego wątku dołączę kolejną zagwostkę dotyczącą również Eclipse jak w tytule.
Natknąłem się mianowicie na zakładkę "AVR Supported MCUs" w której fajną sprawą są łącza do not katalogowych poszczególnych uC.
Znaczy fajną sprawą by to było gdyby te łącza działały bo wygląda na to że nie są po prostu aktualne.
Czy jest więc jakiś sposób by je uaktualnić?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 20:12
W pliku [i]de.innot.avreclipse.core_2.4.2.jar[\i] znajdującym się w podkatalogu [i]plugins[\i] Eclipse masz element [i]\properties\datasheet.properties[\i] w którym zawarte są informacje o linkach do pdf-ów.
Robert
Oczywiście jak masz inną wersję plugina avr, to nazwa może się różnić.
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 17:52
rskup: Po raz kolejny dzięki za pomoc.
Poszczególne łącza różnią się tylko nazwą pliku pdf, a skoro jak się później okazało niektóre działają to wystarczy zmienić tylko nazwy w niedziałających, a interesuje mnie tylko klika.
Niby nic ale dobrze pomyślane.
