Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:58
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 00:29
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Witam :)
Szanowni koledzy, mam taką zagwozdkę. Czy możliwe jest napisanie funkcji(bloku) który później w programie byłby wykorzystywany tak jak instrukcja warunkowa if. Dla lepszego zobrazowani posłużę się prościutkim przykładem jak miałoby to wyglądać:
Chodzi mi o to, żeby do wcześniej utworzonej funkcji móc zalinkować instrukcję znajdujące się między klamrami i wykonywać je w zależności od podanych argumentów - bardzo zbliżone do if;ów czy jakichkolwiek pętli ale stanowiące własną funkcję.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 06:06
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Nie dokońca rozumiem czy o to chodzi, ale jest taka instrukcja switch(argument), która w zależności od wartości argumentu może wykonywać różne sekwencje programu.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 09:33
Dołączył(a): 07 cze 2016
Jeśli chodzi Ci o to, że masz jakiś skomplikowany warunek, który zmniejsza czytelność kodu i chciałbyś zastąpić go funkcją, to można zrobić coś w stylu:
Oczywiście isEqual() to tylko przykładowa, prosta funkcja. W rzeczywistości można w niej wykonać dowolne obliczenia i sprawdzić dowolną ilość warunków.
Jeśli nadal przeszkadza Ci słowo kluczowe if, można dodatkowo użyć makra preprocesora:
tylko moim zdaniem to pogorszy zrozumiałość kodu, a nie bardzo rozumiem, czemu miałoby to służyć.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 14:59
Dołączył(a): 25 lip 2015
Kolego Jatsekku rozwiń swoją myśl, bo obecnie to bardzo ciężko przychodzi mi zrozumienie twojego problemu. Chcesz w jednej funkcji wykonywać inne funkcje w zależności od argumentów wejściowych? Czy chcesz też wywoływać różne funkcje na argumentach przekazanych do tej funkcji?
Kolego andrews, to co podałeś, to przykłady, jak nie programować. Nie dość, że funkcja isEqual niczego nie upraszcza, to jeszcze ukrywa sposób w jaki te argumenty są porównywane. W dodatku przypomina mi to:
A pomysł z tym makrem? To dopiero zaciemnienie kodu. Jest podatne na błędy, a patrząc na kod w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, jeśli się wcześniej tego makra nie widziało.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 16:08
Napisałem wyraźnie, że to tylko przykład, aby pokazać, w jaki sposób użyć funkcji jako warunku (bo tak zrozumiałem pytanie). To, czy ta funkcja ma sens jest bez znaczenia, ponieważ zakładałem, że autor wątku sam sobie napisze funkcję, która robi coś sensownego.
Kolego andrews, to co podałeś, to przykłady, jak nie programować ... funkcja isEqual ... ukrywa sposób w jaki te argumenty są porównywane
Zgodnie z tą tezą wszystkie funkcje biblioteki standardowej ctype.h (isalpha() isdigit() itp.) są przykładem, jak nie programować, bo one też ukrywają...
Pokazałem tylko w jaki sposób osiągnąć dokładnie taki efekt, jakiego oczekiwał autor wątku (patrz pierwszy post), nie napisałem, że to dobry sposób. Przeczytałeś w ogóle to, co napisałem po tym przykładzie, czy żądza krytyki już Ci nie pozwoliła?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 16:23
Panie kolego zanim napiszesz takie (przepraszam) bzdury - to proszę cię przemyśl co i jak piszesz na forum ok ? na TYM forum.
1. Jak na razie NIKT nie rozumie o co chodzi autorowi wątku - ja też nie dlatego nie wypowiadam się gdy nie rozumiem pytania.
2. Ok są życzliwi ludzie, którzy chcą pomóc i próbując zgadnąć o co chodziło autorowi wątku podpowiadają jakieś sposoby - a nóż któryś trafi do autora
3. kolega andrews napisał wyraźnie
i dalej:
natomiast na temat proponowanego makra andrews napisał wyraźnie
więc proszę cię - nie czepiaj się - tylko jeśli już chcesz coś podpowiedzieć to podpowiedz, pokaż rozwiązania które ty proponujesz , ew odnieś się do jakichś ewidentnych błędów gdyby ktoś wcześniej podczas swojej odpowiedzi takie popełnił - pokazując jak wg ciebie należałoby to rozwiązać
bo dzięki temu WSZYSCY skorzystają i pytający i odpowiadający itp itd .... Tymczasem jak pisałem wyżej - kolega andrews jasno określił o co chodzi i jakie to niesie konsekwencje - ale główny cel to było sprowokowanie autora wątku do myślenia i uzupełnienia swojego pytania.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 20:56
Załóżmy, że jako argumenty przekazuje sobie np priorytet zadania, i jego maksymalny czas wykonywania. I funkcja ta wywołuje się cyklicznie wtedy kiedy nastąpi jej kolej, z tym, że nie chcę by była to zwykła funkcja tylko właśnie taki "przełącznik" który realizuje mi to co jest w klamrach w zależności od argumentów i np zmienny globalnych jakim w tym wypadku mógłby być timer programowy. Wiem, że może nie opisuje problemu zbyt dokładnie ale nie wiem jak to najlepiej ubrać w słowa. Może pomogłaby analiza działania samego bloku warunkowego if od wewnątrz. Może nakieruje mnie ktoś gdzie mogę ją podejrzeć?
Najistotniejsze są dla mnie te klamerki - funkcja realizujące instrukcje zawarte w klamrach
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 22:24
Dołączył(a): 14 sie 2016
Ja dalej nie rozumiem o co chodzi, m.in. z priorytetem zadania, w avr wszystko wykonuje się po kolei.
Klamerki możesz sobie wstawić gdzie chcesz, pytanie tylko po co, jedni piszą IF z pojedynczą instrukcją jako blok z klamrami, inni bez, osobiście preferuje klamry, ale to kwestia przyzwyczajenia, a może zboczenie poprawiające czytelność zwłaszcza przy długich kodach.
Może wrzuć w postaci kodu co masz zamiar osiągnąć, będzie łatwiej coś wymyślić.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 07:13
Dołączył(a): 26 lut 2014
Albo narysuj jakiś algorytm/ schemat działania programu
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 08:04
Myślę, że koledze chodzi o stworzenie takiego Multi-tasking, z kolejką funkcji, zdefiniowanym przydziałem czasu na wykonanie każdej z nich i ich priorytetem. Taka wielozadaniowość, lub coś na wzór prostego RTOS'a.
Tutaj znalazłem artykuł w języku angielskim: http://www.avrfreaks.net/forum/tutc-multi-tasking-tutorial-part-1?page=all
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 21:09
Być może, ale nawet takie coś trzeba zrozumieć przed implementacją, zwłaszcza jeśli to ma być niezawodne.
Idea jest prosta, ale tylko dla kogoś kto tworzył aplikacje jednowątkowe z przymusu ;)
PostNapisane: 10 wrz 2016, o 23:26
Okey, już sobie jakoś poradziłem bez tego. Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi.
Temat do zamknięcia.
