Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:34
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 06:47
Dołączył(a): 05 wrz 2016
Mam taki problem: używałem programu Burn-o-Mat ( nakładka na AVRdude ) oraz programatora Dual AVR ( USB stk500 v2 ) i wszystko działało dobrze i bezproblemowo.
Postanowiłem przetestować mkavr, którego zainstalowałem i odpaliłem, zaprogramowałem procesor atmega8 i było dobrze - ta sama konfiguracja programatora i procesora.
Uruchomiłem starego Burn-o-Mat ale nie działa, brak komunikacji z procesorem, uruchamiam Mkavr - również nie działa, tez brak komunikacji z procesorem. Procesor sprawny pracuje poprawnie poza układem, połączenia elektryczne również- sprawdziłem na nogach procesora.
Oba zainstalowane programy MKavr i Burn to nakładki na AVRdude czy mogą się "gryźć" - Burn działał dobrze dopóki nie zainstalowałem MKavr, który działał dopóki nie uruchomiłem Burn ?
z góry dziękuje za podpowiedzi
pozdrawiam
Andrzej
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:30
Dołączył(a): 25 lip 2015
Wątpię aby te programy wchodziły ze sobą w jakąś interakcję, nawet jeśli korzystają z tego samego AVRDUDE. Pokaż dokładnie jaki błąd dostajesz, jakie masz połączenia od programatora do procka. Jakie ustawiłeś fuse bity? Czy na porcie ISP coś jest dołączone? Czy programujesz w układzie, czy po za nim?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:57
Sprawa jest prosta jak drut - źle coś podłączasz - TYLE można powiedzieć po takim opisie problemu.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 11:40
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Może to kwestia ustawienia ścieżek w obu programach.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 14:19
Połączenia są takie same jak przy uruchamiających się programach, jak pisałem sprawdziłem na nogach procesora, atmega poza układem, dalej sprawny, zasilany
komunikat z mkavr:
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
komunikat z burn-o-mat:
C:\avrdude\avrdude.exe -C C:\avrdude\avrdude.conf -p m8 -P com6 -c stk500v2 -U flash:r
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
sprawdzę dzisiaj na laptopie jeszcze programator z innym programem, to tyle co przychodzi mi do głowy
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 14:59
Dołączył(a): 11 mar 2014
A na pewno masz go na COM6?
Nie zmieniałeś fuse bitów? Daj na początek ustawienia dla SLOW SCK (parametr -B8).
Robert
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:00
SLOW SCK (parametr -B8) nic nie dało
komunikat błędu pozdrawiam
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:13
jak zwykle to samo .... Ś ..,... sorki kolego ale od powtarzania o polskich literach i spacjach w folderach to już mi ręce opadają
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 09:36
ok, polskie litery, ale dlaczego przestał działać bur-o- mat (który działał bezproblemowo )? a mkavr też działał ale przestał
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 11:05
Dołączył(a): 07 lut 2013
Moim zdaniem nie przestał działać tylko masz problem z fizycznym połączeniem uC lub coś przestawiłeś w fus-bitach.
Jak masz możliwość to podłącz inny uC co pozwoli ci zawęzić poszukiwania przyczyny.
