Teraz jest 16 sie 2026, o 02:26
PostNapisane: 29 lip 2016, o 23:48
Dołączył(a): 05 wrz 2012
Witam Mirek mówił że za pomocą BTM222 mozna podmieniać wsad bezprzewodowo w procku. Jest gdzies opis czy instrukcja video jak tego dokonać?
PostNapisane: 30 lip 2016, o 00:01
Może tu?: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/btm-222-poradnik-video-od-do-z.html
Tak swoją drogą wystarczyło w forumowej wyszukiwarce wpisać " BTM222 " ;)
PostNapisane: 30 lip 2016, o 05:06
przede wszystkim to wystarczyło pobrać darmowy program AVPlayer ;)
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
bo dzięki niemu od razu wiadomo co? gdzie? jak ? i o czym mówił mirek ;)
wtedy też można zobaczyć, że bezprzewodowo można też wgrywać wsad przez wifi ;)
https://www.youtube.com/watch?v=J3kPNmb3wV4
PostNapisane: 30 lip 2016, o 13:00
Nie do wiary zbieram szczękę z podłogi, jestem pod wrażeniem tego co ten Mirek robi Bluetooth i Wifi
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 20:47
Odgrzebuję temat.Udało mi się wykonać i uruchomić taką funkcjonalność https://youtu.be/nyS20oEYO4U
Ale brakuje mi możliwości podmiany wsadu przez bluetooth. Nie jestem biegły w C i dlatego przykład z bluebooka jest dla mnie zbyt rozbudowany. Czy któryś z forumowiczów byłby tak miły i wrzucił najprostszy z najprostszych kodów w którym zaszyta jest ta funkcjonalność. Z prostych przykładów najlepiej jest mi się uczyć. Jakieś miganie diodą będzie na miejscu.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 22:11
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 09:40
Mirek nie zrozumieliśmy się. W Mkbootloader jest kawałek ktory trzeba wkleić do projektu w Eclipsie po to żeby Mkbootloader mógł wstrzyknąć nowy wsad do mikrprocka bezprzewodowo. I ta funkcjonalność mi nie działa.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 09:43
No wiesz jak ktoś napisze
"mi to nie działa"
to uwierz mi ... eeeh szkoda gadać nawet ... i odpisywać na takie stwierdzenie ... Jeśli jednak kiedyś przemyślisz i zrozumiesz jak się zadaje pytania żeby otrzymać i skorzystać z pomocy na forum to zapraszam.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 12:23
Dołączył(a): 10 lip 2015
No cóż. Najpierw wgrywasz bootloader (nie potrzebujesz do tego eclipse), o potem przez bootloader swój wsad. Nie wiem, w czym problem. W opisie MkBootloader masz pełen opis postępowania i poradniki video.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 17:59
Wrzucam kod bo coś robię źle ale nie wiem co.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2016, o 20:51 przez Buczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 19:37
Ale w czym problem?
Program po wgraniu nie działa?
MkBootloader wyrzuca błędy?
Może po wgraniu wsadu procesor zaczyna się palić?
Jeżeli ktokolwiek ma ci pomóc określ co się dzieje, bo inaczej możemy się w takie podchody bawić w nieskończoność.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2016, o 19:53 przez HomoChemicus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:07
Kod wgrany do procka działa, steruje wyjściami uC za pomocą telefonu.
Ale ja chce zmienić coś w kodzie i wgrać to do uC za pomocą bluetooth to wyskakuje bład "Brak odpowiedzi procesora - Time OUT !!!"
Dodam że jka kliknę INFO MKBotloader to niebieska lampka w ATB-BTM-222 świeci się przez dłuższą chwilę (czyli połączenie się nawiązuje) po tym jak wyskoczy błąd: "Brak odpowiedzi procesora - Time OUT !!!" połączenie rozłącza się.
Wygląda to tak jakby uC (Atmega32) nie reagował na polecenie "AT+RST?" i nie resetował się.
Pytanie brzmi dlaczego uC się nie resetuje?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dlaczego nie używasz przykładu podanego w programie? Zakładka BLS source code -> Reset proc?
Poza tym: (sam zobacz - porównaj z twoim kodem) ;)
Na końcu linii z #define nie stawiamy średnika.
Tak nie robimy:
Powinno być bez:
Może niejasno się wyraziłem, więc jeszcze raz.
Usuń wszystkie średniki w liniach kodu z użyciem #define i na początek twoja funkcja analizuj_dane_rs232() powinna wyglądać jakoś tak:
Jak zadziała to sobie dopiszesz resztę. ;)
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 21:49
Skoro nie działa ci zapis przez bootloader, to jak wgrałeś ten wsad?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 22:03
na razie wgrywam przez ISP
Po poprawkach bez zmian.
Wrzucam aktualny kod
Dodam że gdy wyślę do uC poprzez bluetooth z putty komendę "AT+RST?" to uC resetuje się.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 22:12
Proponuję poczytać i obejrzeć video poradniki: http://atnel.pl/mkbootloader.html
Możliwe, że twój mikrokontroler korzysta z rozszerzonej wersji Watchdoga, dlatego zwróć jeszcze uwagę na: "UWAGA! Watchdog - Bootloader oraz Enhanced Watchdog Timer", pod koniec tej strony.
Nie obraź się kolego, no ale sam zobacz:
Piszesz, że po poprawkach, a ja dalej widzę w tym kodzie średniki, których tam nie powinno być. ;)
Ustawiłeś poprawnie Frequency, Baudrate (z tego co widzę to masz: 19200) i BLS adrress? Jeśli tak to pokaż zrzut ekranu z Generate BLS.
Skompilowałeś i wgrałeś BLS'a?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 23:17
Tak BLSa skompilowalem i wgralem. Zaraz po wgraniu mkbootloader odczytywal wszysko bez błędu. Po wgraniu mojego wsadu mkbootloader wywala juz błędy. Zrzuty ekranu wrzucę jutro, bo jestem już w łóżku i piszę z tel.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 17:11
Dzisiaj wgrałem BLSa z takimi ustawieniami jeszcze raz.
I Mkbootloader "widzi" mój uC przez bluetooth.
Gdy wgrywam swój projekt przestaje go widzieć i wywala błąd:
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 18:51
Czy w pliku MK_USART/mkuart.h zmieniłeś na:
Reszta wygląda w porządku. Twój kod też się kompiluje bezproblemowo.
Sprawdź to proszę. ;)
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:07
Tak zmieniłem tą prędkość.
Spróbuję jeszcze zmienić parametr "6. Wait time after restart...." na 4 s.. I wgram wszystko od nowa.
Czy "Bot reset vector..." powinien być zaznaczony?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:23
Tak powinien.
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 19:52
Sorry... Boże kochany - no mi po takich pytaniach to już ręce opadają do samej ziemi ....
no żeby nawet nie zajrzeć na instrukcję producenta w której jak BYK jest napisane co zrobić po kolei
nie obejrzeć żadnego poradnika ... a później mówić "bo mi nie działa" ... no na prawdę - ręce opadają
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 00:03
Dołączył(a): 17 mar 2014
Ja jeszcze dodam że wczoraj też wgrałem bootloader do atm32 i miałem dokładnie ten sam problem. Dziś dopiero przeczytałem stronę (http://atnel.pl/mkbootloader.html) w całości, co wcześniej zrobiłem tylko szczątkowo. i co? no oczywiście ten BOOTRST. taka nauczka na przyszłość, nie śpieszyć się, czytać wszystko dokładnie i w całości. :D
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 00:15
DOKŁADNIE ;)
