Teraz jest 11 mar 2025, o 16:23
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 17:32
Dołączył(a): 04 wrz 2016
Witam, próbuje sterować diodami LED za pomocą uC ATmega328p oraz rejestru przesuwnego 74HC595, lecz diody w ogóle nie reagują (zapalają się wszystkie lub w różnych losowych kombinacjach).
Schemat:
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 18:01
A jak program wejdzie do while(1) to co ma robić?
W.g mnie czegoś tu brakuje.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 18:21
Chciałem po prostu, aby na starcie zapaliła się połowa ledów. Gdy wrzucę to lub którąś z funkcji w pętlę while, to i tak problem występuje.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:04
Dołączył(a): 08 mar 2014
Za duża wartość rezystorów przy diodach . 10k ? :o
Jeśli takie zastosowaleś , to w jaki sposób się zapalają?
1+1=10
Ostatnio edytowano 4 wrz 2016, o 19:11 przez sredni, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:10
Niestety na chwilę obecną tylko takie posiadam. Czy to one mogą być przyczyną?
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:16
Nie wiem jakie masz LEDy ale na 100% nie 10k
Wartość musisz sobie wyliczyć. Powinna wyjść w granicach 200 Ohm jeśli to czerwone LEDy
1+1=10
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:21
Są to niebieskie LEDy 3mm.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:25
Dołączył(a): 01 lis 2015
W 74HC595 - noga 8 i 15 podłączone? na schemacie tego nie widać.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:28
Nie ogarniam jeszcze zbytnio Eagla i nie wiem jak dodać piny do elementu, ale w fizycznie na płytce są podłączone.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:31
Dla niebieskich także wartość będzie w omach, tylko musisz je wyliczyć
1+1=10
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:35
Z kalkulatora znalezionego w Internecie wyszło mi 100 ohm.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:38
Nie wiem czy nie powinno być w initSPI- wpisana prędkość transmisji.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:58
Ustawiłem w initSPI szybkość na fosc/128 ale to niczego nie zmienia w działaniu.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 20:13
Dołączył(a): 29 sty 2012
Poza tym co napisano powyżej ja jeszcze dodam, że podczas używania SPI w trybie Master należy pin SS ustawić jako wyjście lub jako wejście podciągnięte do Vcc.
Gdy pin SS jest ustawiony jako wejście to stan niski na tym pinie procek interpretuje, że jakiś inny Master chce nadawać i wtedy przełącza się na tryb Slave.
Ty ten pin masz ustawiony jako wejście pływające więc pewnie procek pracuje jako Slave a nie Master.
Polecam poczytać SS Pin Functionality w rozdziale Serial Peripheral Interface.
Tego pinu oczywiście nie musisz używać. Ważne by panował na nim stan wysoki.
Ja jednak zalecam użyć go do obsługi rejestru przesuwnego.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 20:43
Ustawiłem ten pin jako wyjście i podpiąłem go pod rejestr przesuwny i teraz moje "animacje" LEDów działają... ale tylko z wpiętym programatorem USBAsp. Aby kod działał, to po wgraniu go muszę wyjąć i włożyć programator z portu USB.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:22
Dziękuje wszystkim za rady. Problem rozwiązało wypięcie programatora (a konkretnie wejścia MOSI) z płytki stykowej.
