Teraz jest 9 wrz 2026, o 00:59
 Tytuł: Zasilacz atx
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 11:15
Dołączył(a): 06 lip 2014
Zeby wlaczyc zasilacz atx na sucho to trzeba zewrzec zielony z dowolnym czarnym. A jak to jest w przypadku push button? Bo przeciez w kazdym pc jest na obudowie przycisk bistabilny. Druga sprawa to jak to jest z linia 5v trzeba obciazac ta linie? Bede uzywal zasilacz (atx z odzysku z starego pc) do paska led. Ostatnia rzecz to czy mozna zalaczyc zasilacz jakos bezprzewodowo? Niby jest standby 5v, da rade jakos to wykorzystac?
Z gory dzieki za info
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 11:32
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Wciskając Push-Button na obudowie "zwierasz" zielony z czarnym - zasilacz startuje. Następnie elektronika na płycie załącza tranzystor, który utrzymuje zielony kabelek zwarty do masy.
Oczywiście ten proces jest o wiele bardziej skomplikowany, bo dochodzi do tego całe zarządzanie zasilaniem przez ACPI.
To czy trzeba obciążać linie zasilające to zależy od zasilacza. Lepsze zasilacze pracują poprawnie bez lub z niewielkim obciążeniem. Inne zasilacze bez obciążenia mają niestabilne napięcia wyjściowe.
Czy można włączyć zasilacz bezprzewodowo - jak najbardziej. Dokładasz układ, który na przychodzącą komendę będzie zwierał kabelek zielony do masy. Nie ma tu znaczenia, czy to będzie cały moduł GSM, czy AtnelWiFI, czy jeszcze coś innego...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 06:27
Dołączył(a): 08 mar 2015
BTW. Nie bistabilny a monostabilny :)
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 08:54
Dołączył(a): 06 maja 2014
[Nieważne, była napisana głupota - lepiej żeby nikt więcej tego nie przeczytał ;)]
Ostatnio edytowano 5 wrz 2016, o 09:16 przez krzysssztof, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 09:11
Dołączył(a): 30 sie 2016
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum chciałbym Was wszystkich serdecznie przywitać ;)
Ale wracając do tematu... W obudowach obecnie dostępnych na rynku znajdują się przyciski monostabilne.
Prosty test. Ustaw buzzer w mierniku na test zwarcia -> Podłącz pod styki przycisku -> Naciśnij przycisk.
Buzzer będzie dawał o sobie znać tylko gdy będziesz trzymał przycisk. Podczas pracy komputera nie musisz trzymać cały czas wciśniętego przycisku "POWER"
ponieważ załącza się równocześnie układ realizujący podtrzymanie. Coś jak podtrzymanie cewki przekaźnika realizowane przez styk NO - ale to duże uproszczenie ;)
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 09:13
Jeśli tak jest, to w porządku.
Zapędziłem się nieco w poprzednim poście nie biorąc pod uwagę, że tam rzeczywiście może być zrealizowane podtrzymanie zamiast ciągłego przepływu sygnału przez przycisk.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 10:45
Dołączył(a): 26 cze 2016
A mnie się taki przycisk zaciął i z płytą do serwisu jechałem ;)
Okazała się dobra ;)
