Teraz jest 20 lis 2026, o 10:36
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 20:33
Dołączył(a): 26 lip 2016
Czesc
Chciałem się pobawić expanderem PCF8574
Bibliotekę ma z tej strony pobrałem na samym końcu strony
https://nettigo.pl/products/pcf8574-8-bitowy-port-sterowany-i2c-twi
Jeśli chodzi o arduino nano to śminiga ładnie problem jest z nodemcu
wywala mi takie błędy
Czy to jest brak przerwań Node może macie lepszą bibliotekę do node na PCF8574 lub pomysł jak to rozwiązać
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 00:05
Dołączył(a): 14 sie 2016
Zobacz u konkurencji ;)
https://www.youtube.com/watch?list=UUdk ... NmVREucfyc
w opisie masz linka do biblioteki.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 13:31
Kolego To samo
W arduino Wybierz nano -> kompiluje
W arduino Wybierz NodeMcu -> Błędy
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 02:54
W deklaracjach "pins_arduino.h" dla nodemcu brakuje czegoś, musisz porównać oba pliki i pewnie co nieco zmienić.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 09:33
Ktoś rzuci na to fachowym okiem co trzeba zmienić ?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 06:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jesteś pewien że ta libka jest przeportowana na ESP8266? Bo po błędach widać że program nie chce się skompilować zważywszy na to że nie ma w esp takich rejestrów jak w Atmedze (co oczywiste zważywszy na to ze to kompletnie inne architektury itd. )
Więc albo znajdź libke która wspiera ESP albo pisz sam. Biblioteka do I2C jest na pewno dostępna ;)
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 07:55
aaa, myślałem że to też atmega :P
to może biblioteka z githuba pójdzie -> https://github.com/WereCatf/PCF8574_ESP
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 11:49
No ten układ szybkością przegania Atmega jakieś kilkadziesiąt razy :) w końu ma wbudowaną obsługe TCP/IP, UDP itd. :) to nawet nie jest mikrokontroler a układ typu SoC :)
