Teraz jest 26 sie 2026, o 19:34
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 19:17
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam :) Zacząłem się bawić się tymi rejestrami, są mi one potrzebne do ulepszonej wersji sterownika wzmacniacza. Sam rejestr działa ok. Da się wysłać cały bajt, wszystko ładnie pracuje, ale pytanie nasuwa się w kwestii oprogramowania tego rejestru żeby działało tak jak chce.
Wpadłem na pomysł sterowania:
mam przykładową tablicę
Teraz całą tą tablicę chciałbym wysłać do rejestru tak, żeby kolejne bity odpowiadały stanom wyjść rejestru (0 - wyłączone, 1 - włączone). Później bym przypisywał wartości odpowiadające kolejnym bitom zależnie co bym chciał zrobić. Problem mam z przepisaniem tej tablicy do np zmiennej i tą zmienną wysyłać do rejestru a może jest jakiś prostszy "patent" na tą tablicę? A może jest sposób operować na jednej zmiennej i tylko podmieniać odpowiednie bity? Czy może pomysł do d...? ;)
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 19:32
Dołączył(a): 29 lip 2014
Kwestia tego, czy potrzebujesz tą tablicę jeszcze do czegoś, jeśli tak, to możesz zrobić np. tak:
i w zmiennej var_shift_reg masz binarną reprezentację swojej tablicy.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 19:54
No byłem kurcze blisko :) Dziękuję już wszystko jest jasne :)
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 09:03
Dołączył(a): 14 paź 2012
Nie rozumię powyższego ..hmm. Dzielimy wielkość tablicy przez jej adres!? Co to nam daje?
dzięki z góry za wyjaśnienie!
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 18:02
Nie przez adres a przez wartość komórki na którą aktualnie wskazuje tab.
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 18:59
Dzieki za pomoc! Już jasne :)
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 03:02
Sorry, że dopiero teraz, wcześniej mnie nie było. To "stary" trick. Chodzi po prostu o wyznaczenie ilości elementów tablicy tab. Operator siezof dla tablic działa w ten sposób, że podaje jej wielkość w bajtach ( dla czepialskich: to pewne uproszczenie, ale na tym etapie wystarczy), więc jeśli w ogólnym przypadku chcesz znać ilość elementów tablicy, to dzielisz sizeof(tab) - bo tyle ona zajmuje w bajtach, przez rozmiar w bajtach 1 elementu tejże tablicy.
Z kolei, sizeof(tab[0]), czy sizeof(tab[k]) w ogólnym przypadku to właśnie ilość bajtów potrzebnych na 1 element naszej tablicy. Ale tab[0] to przecież *tab, stąd zapis jak powyżej.
Twoja tablica jest typu uint8_t, więc w sumie wystarczyło by samo sizeof(tab), ( bo po co dzielić przez 1 ? ;-) ) ale odruchowo piszę zawsze to co wyżej.
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 11:13
Dzieki QuadMan za dogłębne wyjaśnienie! W sumie proste ale można się zamotać :)
Pozdrawiam Janusz
