Chętnie zobaczę wskazanie, że nazwałem to zdjęcie schematem
Z chęcią dam schemat (mimo, że jest on w książce i żadnych swoich nowości nie wymyślałem)
mirekk36 napisał(a):
Na podstawie takiej prozy - teraz wg ciebie każdy rączo rzuci się do noty PDF żeby porównywać z twoim opisem ...
Według mnie nie ma potrzeby rzucać się do noty PDF Mirku i tego od nikogo nie wymagam, jeśli uznamy moje myślenie za logicznie spójne... Jeśli schemat byłby zły to nie uważasz, że chodząca dioda jest bardziej skomplikowaną funkcją, niż ustawienie (0xf0) i nie działałaby ona również (a już zwłaszcza ona) ?
Muszę się wziąć za przeanalizowanie programu, bo jestem pod wrażeniem jakim cudem chodząca dioda działała z takim bykiem, ale to jutro bo pora spać
Nie mniej schemat poniżej. Nazewnictwo wziąłem z książki
Nie obejrzałem do końca poradników do Eagle, więc nie jest to przepięknie zrobione, mam nadzieję, że nie bolą oczy
Po prostu wkradł się mały babolek do programu zamieniłem Latch clock i Shift clock... Straciłem na to 4 godziny, nie mniej było warto
Gdyby ktoś miał taki problem wystarczy zmienić w programie piny z Latch i Shift, schematu ruszać nie trzeba, widocznie źle podłączone.
Chyba jednak przymierzę się do ATB SHELD IO albo zrobię sam podobny modułek bo przez taki banalny błąd straciłem czas który mogłem poświęcić na programowanie.
