Teraz jest 31 sie 2026, o 04:27
PostNapisane: 13 paź 2012, o 18:17
Takie luźne uwagi - bo jak widzę tyle IF()'ów to zawsze aż mi się serce kroi - no można dużo krócej....
Ale przede wszystkim to aż szkoda struktury tworzyć jeśli w niej ma być TYLKO jedna zmienna ..... to nawet troszkę chyba nieteges ;) - nie sądzisz? tym bardziej że za chwilę robisz coś takiego
volatile LED led1,led2,led3,led4,led5,led6,led7,led8;
a można byłoby
volatile LED led[8];
a tak na prawdę to wystarczyłoby zamiast struktury
uint16_t led[8];
(przy okazji w takiej sytuacji nie musi być volatile)
a potem w przerwaniu:
if( led[0] ) led1[0]--;
if( led[1] ) led1[1]--;
itd.....
a zamiast typu IFów
a pewnie jak pomyśleć więcej to jeszcze bardziej można skrócić
PostNapisane: 13 paź 2012, o 18:42
No dlatego chciałem pokazać też inną drogę.
A jeśli chodzi o struktury to jak mówisz - jeśli jeszcze coś tam dodasz to już jest sens tylko pamiętaj że można właśnie też stworzyć tablicę struktur - i to jest fajne w C ;) zamiast tylu tych zmiennych led1, led2 itp
bo od razu można to indeksować
PostNapisane: 13 paź 2012, o 20:51
No to taki jeszcze jeden skrót mi przyszedł do głowy (zakładając że masz albo tablicę timerów albo tablicę struktur z timerami - żebyś zobaczył jak indeksowanie upraszcza kod:
