Teraz jest 31 sie 2026, o 04:36
PostNapisane: 31 sie 2016, o 11:26
Dołączył(a): 03 wrz 2014
Hej.
Chcę wykorzystać w atmedze128A dwa uarty ale natknąłem się na problem. Jeśli napiszę coś takiego :
to dostaję jakieś śmieci albo ucięte słowa. Jeśli użyję
to wszystko fajnie śmiga. I tu pojawia się pytanie. Czy zawsze trzeba odczekać jakiś czas po nadaniu wiadomości, żeby użyć drugiego uarta, czy to jakiś błąd np. na płytce i zakłócenia?
Używam bibliotek Mirka. Myślałem, że sprawę załatwi dodanie
w przerwaniu
i dodanie
i o czywiście odpowiednio dla drugiego uarta. Ale to niewiele pomogło. Myślałem, że to zablokuje możliwość nadawania uart0 dopóki nie skończy nadawać uart1 i odwrotnie. Czy jedynym wyjściem jest wstrzymywanie uarta na jakiś czas po nadaniu?
Ostatnio edytowano 31 sie 2016, o 11:35 przez drezzill, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2016, o 11:31
Gdyby to miało być wyjście to w zasadzie takie rozwiązanie nadawałoby się tylko do kosza :( to byłaby jakaś tragedia ;) .... nie po to są sprzętowe moduły .... Coś źle przerobiłeś po prostu.
PostNapisane: 31 sie 2016, o 11:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
A przypadkiem nie używasz tych samych buforów / zmiennych do obsługi obu UARTów?
Robert
PostNapisane: 31 sie 2016, o 11:56
tak wygląda plik mkuart1.h
a tak plik mkuart0.c
Bufory i wszystkie inne zmienne są w oddzielnych plikach.
Zauważyłem, e jak zmniejszę czas pomiędzy nadaniami, to "zjada" końcówkę, np. wysyła tylko "hell"
Ostatnio edytowano 31 sie 2016, o 12:21 przez drezzill, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 sie 2016, o 12:14
Dołączył(a): 15 cze 2014
W obu plikach występuje ta linijka. Nie powinno być w mkuart1.c UDR1?
PostNapisane: 31 sie 2016, o 12:18
Powinno być:) Poprawiłem, ale to i tak jest w przerwaniu odbiorczym i jeszcze go nie użyłem.
PostNapisane: 31 sie 2016, o 12:21
Nie powinno być USCR1C ?
PostNapisane: 31 sie 2016, o 12:32
Przejrzałem wszystkie takie błędy po twoim pierwszym poście i już je poprawiłem. Niepotrzebnie jeszcze raz zmieniałem bibliotekę przed wrzuceniem jej tutaj. Myślałem, że będzie "czysta" bez moich ingerencji, a przeoczyłem te dwie rzeczy. Już podmieniłem kod na taki, który mam uruchomiony i nie działa :D
PostNapisane: 31 sie 2016, o 12:36
Powinno, ale to nie ma w tym wypadku znaczenie, bo i tak używa domyślnych wartości konfiguracji portu :)
A wszystko masz w porządku w mkuart1.h i mkuart0.h?
Robert
PostNapisane: 31 sie 2016, o 12:47
Dlaczego w jednym pliku zmienna jest 2 bajtowa, a w drugim 1 bajtowa?
PostNapisane: 31 sie 2016, o 12:51
mkuart0.h
mkuart1.h
Rozmiar zmiennej zmieniłem, żeby przetestować ogromne bufory i taka została.
edit:
Może ktoś ma gotową bibliotekę do Atmegi 128? Albo Atmegę i sprawdziłby tą bibliotekę, może to wina hardwarowa?
Na stronie 253 dokumentacji atmegi128A jest napisane " When the function writes to the
UCSRC Register, the URSEL bit (MSB) must be set due to the sharing of I/O location by UBRRH and
UCSRC ". Czy powinienem ustawić najwyższy bit w UCSRmC przy zapisie? w opisie rejestru UCSRmC nie ma nic o URSEL, a najwyższy bit jest na szaro. W podanym przez nich sposobie inicjalizacji na stronie 253-254 także nie ustawiają tego bitu.
edit2:
Użyłem biblioteki od Peter Fleury i działa, więc coś źle robię z inicjalizacją. Muszę przepisać tak jak jest u Petera :)
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 17:56
Twój problem nie ma nic wspólnego z inicjalizacją / obsługą UARTów. Jest to przyczyna o której napisałem na samym początku:
Dla obu UARTów używasz globalnych zmiennych dla Head-a i Tail-a o tej samej nazwie. Albo zmień UART_RxHead, UART_RxTail, UART_TxHead, UART_TxTail na nazwy zawierające numer portu (dodaj 1 jak dla innych elementów dotyczących UART1) albo zadeklaruje je jako static.
Robert
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:03
Dołączył(a): 30 cze 2016
A czekasz na ustawienie znacznika txc? a jak tak to czy zerujesz go wpisując mu jeden?
Situs != Situs
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 08:00
rskup a czy nie jest tak, że jeśli te zmienne są w różnych plikach i nie są extern to wtedy to są zupełnie różne zmienne?
Situs nie czekam na flagę TX comlete tylko UDRE i wtedy wysyłam kolejny znak. jak skończą się znaki, to nie obsługuję już przerwania UDRE. Wyłączam to w tym miejscu
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 08:10
A skąd takie pomysły w ogóle ?
Gdybyś dał specyfikator static każdej takiej zmiennej to wtedy nie będą sobie przeszkadzać nawzajem ... pomimo to nie jest w ogóle dobrym pomysłem dublowanie nazw zmiennych i to jeszcze globalnych dla pliku w różnych plikach. Sam widzisz że im więcej takich pomysłów tym więcej problemów.
