Teraz jest 13 kwi 2026, o 22:16
PostNapisane: 29 sie 2016, o 16:24
Dołączył(a): 16 maja 2012
Mam prośbę do doświadczonych elektroników. Jak prawidłowo rozwiązać połączenia elektryczne w układzie gdzie mikrokontroler jest zasilany w niezależnego źródła zasilania (własny zasilacz) i jednocześnie może być (sporadycznie) podłączony do PC'ta kabelkiem USB. Zamiar jest taki, żeby za pomocą biblioteki V-USB ustawiać parametry pracy układu AVR ewentualnie w celach kontrolnych odczytać stan urządzenia ale bez rozłączania zasadniczego zasilania.
1. Czy masy zasilania i masa USB powinny mieć połączenie galwaniczne.
2. Czy +5V z USB powinno/nie powinno być połączone z VCC mikrokontrolera
3. Jeżeli nie powinny być połączone to do którego potencjału zrealizować podciąganie rezystorem R4 do VCC czy do +5V USB i analogicznie rezystor R5 do masy.
W załączeniu schemat mojego układu ale głównie chodzi mi o prawidłowe podłączenie linii USB.
Z góry dziękuję za pomoc i objaśnienie.
Perlon
PostNapisane: 29 sie 2016, o 19:27
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masy zawsze muszą być łączone. Musisz mieć wspólny punkt odniesienia napięć.
Nie możesz podłączyć zasilania z zewnętrznego zasilacza oraz zasilania z USB! Jeżeli z założenia układ zawsze będzie miał zasilanie zewnętrzne, to nie podłączasz wcale zasilania z USB (VCC). Jeżeli będzie to układ niskoprądowy i będziesz chciał zasilać go w jakiś sytuacjach tylko z USB, to musisz zrobić odpowiedni układ zasilania (lub zworki :)). Najprościej dwa źródła zasilania łączy się wykorzystując dwie diody :)
Robert
PostNapisane: 29 sie 2016, o 19:39
Urządzenie jest samodzielne wmontowane w tablicę rozdzielczą. Zasilanie wpięte na stałe. Chodzi mi o sytuację gdy podchodzę do urządzenia z laptopem i podpinam się do niego kablem USB w celu odczytania aktualnego stanu i/lub ustalenia parametrów pracy urządzenie. Czyli podpinam USB coś odbieram, coś wysyłam i odpinam. Urządzenie cały czas zasilane z własnego źródła prądowego. Zasilanie z USB tylko na stole warsztatowym w trakcie testów i pisania oprogramowania a ta sytuacja raczej mnie nie martwi i od tego mam zworkę JP2.
PostNapisane: 29 sie 2016, o 19:56
Panie kochany, no panie kochany - żebyś ty jeszcze był nowy na forum, żebyś ty nie znał mnie i mojego bloga .... a tymczasem zadajesz TAKIE pytanie ;) ... no toż powinienem szanownemu koledze po łapkach linijką przywalić :lol:
weź że sobie obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html
i nigdy więcej nie zadawaj takiego pytania ;) nie mówię tego ze złością - po prostu zrozumiesz ...
PostNapisane: 29 sie 2016, o 19:59
Online
Nie, nie, nie. Jemu chodzi o to że urzadzenie jest juz zasilane 5V i czasami musi się wpiąć kablem USB z laptopa. I czy nie będzie problemu gdy 2 zasilania 5V się "spotkają" :D
Co do mas to oczywiste że powinny być połączone.
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:03
A to przepraszam ... ale jednak widziałem na początku pytanie
Natomiast zasilania 5V nie mogą się spotykać - takie radnki bywają niebezpieczne ;) Wystarczy sobie pomyśleć że jedno będzie np 5.08V a drugie 4,95V i co? Z randki zrodzi się prąd ... który niestety jedno z randkowiczów może srogo kopnąć ;)
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:22
Natomiast zasilania 5V nie mogą się spotykać - takie radnki bywają niebezpieczne Wystarczy sobie pomyśleć że jedno będzie np 5.08V a drugie 4,95V i co? Z randki zrodzi się prąd ... który niestety jedno z randkowiczów może srogo kopnąć
Dlatego napisałem koledze, że jak zawsze na randach trzeba mieć zabezpieczenie :) - najprościej po diodzie (schottky'ego, by był jak najmniejszy spadek napięcia) na każdym źródle zasilania.
W takim wypadku nie podpinasz zasilania VCC z USB do swojego układu i nie masz problemów.
Ja R4 podpiąłbym do VCC (+5V) USB.
Robert
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:45
Tu najprościej zastosować zworkę EXT - USB odłączającą 5V z USB lub Zewnętrznego zasilacza
albo diodę shotkiego np z serii bat54x (gdzie x to odpowiedni wariant diody)
oczywiście zwyczajowo wystarczy 54C gdzie do jednej diody podajesz VUSB a do drugiej VEXT i na wyjściu masz VCC do procka ...
PostNapisane: 30 sie 2016, o 15:23
Dzięki SunRiver.
Ha. I tu jest sedno !! :-) Teraz mnie oświeciło, że takie rozwiązanie jest w ATB przy zasilaniu zegarka. Rozwiązuje problem bo zasilanie będzie ciągnęło ze źródła o wyższym potencjale, ale prąd nie popłynie między źródłami.
Do rskup. Tak sobie myślę, że wobec powyższego podciąganie linii D- powinno chyba być realizowane już za podwójną diodą shotkiego (do VCC). D+ do masy to wiadomo - jest jak mnie pouczył kol. Mirek jedna.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 21:10
Jeszcze chwila refleksji mnie naszła, a mianowicie pytanie o łączenie mas nie było chyba takie niemądre. Tak mi się się wydaje, że transmisja danych po USB odbywa się się na liniach D- i D+ i z samego oznaczenia wynika (jak również z pobieżnej lektury googla), że sygnał jest różnicowy analogicznie do RS485. Tak więc stan niski czy wysoki nie zależy od odniesienia (masy) a jedynie od różnicy napięć na liniach sygnałowych. Oczywiście w przypadku interfejsu programowego w M8 kontroler różnicę napięć większą od 200mV i mniejszą od -200mV musi przełożyć na stan wysoki lub niski na dwóch pinach i tu może być problem. Przypuszczam (nie mam żadnego w tym doświadczenia), że w przypadku kontrolerów ze sprzętowym USB rozpoznanie napięcia różnicowego nie stanowi problemu. Masa i +5V w standardzie USB służy do zasilania urządzeń przyłączanych. Jeżeli urządzenie nie potrzebuje zasilania z USB w zasadzie są zbędne. W tym moim konkretnym przypadku wspólna masa jest potrzebna jedynie do prawidłowej interpretacji stanu linii D- i D+ przez mikrokontroler.
PostNapisane: 31 sie 2016, o 15:24
Napięcia na liniach D+ i D- nie są różnicowe, ale odnoszące się do GND. Stan logiczny linii D+ i D- jest różnicowy, czyli dwie linie dają jeden stan w zależności od obu wartości.
Proponuję zajrzyj na stronę http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml, tam jest dużo fajnych informacji o USB.
Robert
