Teraz jest 4 mar 2025, o 00:04
PostNapisane: 30 sie 2016, o 09:00
A nie prościej biała farba UV?
PostNapisane: 30 sie 2016, o 09:32
Ale co prościej? Nakładasz farbę, naświetlasz jakim chcesz obrazem, zmywasz, masz. ;-)
PostNapisane: 30 sie 2016, o 10:22
Dołączył(a): 06 maja 2014
Soldermaska Peters (dostepna na portalu akucyjnym) albo innego rodzaju farby do soldermaski dostępne w różnych sklepach.
Działa na podobnej zasadzie co metoda fotochemiczna do miedzi tyle tylko, że przed naświetlaniem trzeba farbę nanieść na płytkę i wysuszyć. Do tego inny wywoływacz zamiast kreta. Na koniec utwardzić w wysokiej temperaturze.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 10:37
Dołączył(a): 16 mar 2014
Moim skromnym zdaniem laminatu PCB epoksydowego FR4 nie wypalisz taką diodką z DVD, jeśli już to konkretnym laserem do grawerowania i to raczej pewnie CO2.
Typowym laserem "diodowym" do grawerowania to pewnie by się udało gdybyś miał laminat tzw. papierowy fotoczuły.
Kolega Jaglarz proponuje Ci użycie metody fotochemicznej, którą częściowo stosujesz. Takie nanoszenie opisów składa się z kilku kroków:
- naniesienie na laminat warstwy farby utwardzalnej w świetle UV (np. wałkiem, przez sito, dociskając folie etc. metody są różne, najlepiej jednak sito i rakla)
- podsuszenie
- naświetlenie przez matrycę wydrukowaną na folii/kalce (podobnie jak przy zwykłej płytce)
- zmycie nieutwardzonej farby
- dodatkowe naświetlanie i wygrzanie w celu ostatecznego utwardzenia.
To tak w telegraficznym skrócie. Bardzo obszerne i precyzyjne materiały znajdziesz u jednego z dystrybutorów farb marki Peters, który sprzedaje je na allegro.
Linku nie podaję, aby nie być posądzonym o reklamę :-)
Na forum też sporo już pisaliśmy i dyskutowaliśmy na ten temat. Metoda właściwie profesjonalna, ale trochę pracochłonna.
Na szybko zdecydowanie szybciej zrobisz to termotransferem + lakier.
Jak nie masz drukarki laserowej to możesz przecież w punkcie xero sporadycznie sobie zrobić kopie bo do napisów to już nie musi być jakaś laboratoryjna dokładność.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 11:46
W takim razie zamiast laserówki będziesz musiał wstawić sito, raklę i coś do podgrzewania płytek ( ~150 stopni Celsjusza) :D
Ale jeśli masz wystarczająco dużo czasu to warto, bo efekty znacznie lepsze od termotransferu.
