Teraz jest 18 wrz 2026, o 20:48
PostNapisane: 29 sie 2016, o 11:32
Dołączył(a): 30 cze 2016
Witam. Chcę napisać na raspberry pi program który będzie je automatycznie chłodził (pwm, tranzystor, mosfet i vcgencmd measure_temp oraz wentylatorek), ale nie wiem jak odebrać to co wywala vcgencmd measure_temp to znaczy jak normalnie wpisuje się vcgencmd measure_temp i wywala na ekran np temp=43.6°C. Chcę to mieć w stringu bym mógł to sscanf jakoś wyciągnąć do floata pozdrawiam
Situs != Situs
PostNapisane: 29 sie 2016, o 20:26
Dołączył(a): 26 cze 2016
Rozumiem, że 'vcgencmd measure_temp' to komenda którą w konsoli wpisujesz? Jeśli tak, to możesz przekazać wyjście tej komendy do standardowego wejścia programu w taki sposób 'vcgencmd measure_temp | program'. To takie najprostsze rozwiązanie, ale w wielu językach masz możliwość wykonania komendy i przypisania tego co zwróci do zmiennej.
W perlu można użyć czegoś takiego
@wynik = `vcgencmd measure_temp` ; # ` ten znak jest na tym samym klawiszu co tylda!
Szukaj exec, system i tym podobnych słów, chyba każdy język to umożliwia. Zobacz man 3 system.
PostNapisane: 29 sie 2016, o 21:01
Oki sprawdze czy działa na scanf
wywala(uruchomienie nie kompilacja
Situs != Situs
PostNapisane: 29 sie 2016, o 23:00
Dołączył(a): 28 maja 2012
Bo próbujesz przekierować do programu, którego najprawdopodobniej nie masz napisanego.
system() nie służy do przechwytywania odpowiedzi, tylko do wywołania programu.
spróbuj czegoś takiego:
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 30 sie 2016, o 07:09
Jako program miałem na myśli nie konkretną nazwę, tylko jakiś program napisany i czytający z stdin ;)
Te przekierowania i potoki są ogromną siłą uniksa, często w konsoli się używa do łączenia kilku poleceń.
Ale w tym przypadku lepiej wywołać to polecenie z programu i wynik do zmiennej przypisać.
PostNapisane: 30 sie 2016, o 13:52
Rozwiązałem swój problem dziękuję za pomoc i czas malina sama sobie wentylatorem teraz steruje a ja pozostałem bezrobotny
Situs != Situs
PostNapisane: 31 sie 2016, o 10:16
jeszcze pomyślę nad twoim rozwiązaniem czarekgr
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
wywala
a bez sudo daje permission denied
Situs != Situs
PostNapisane: 31 sie 2016, o 18:27
A jak dasz bez sudo a uruchomisz z konta root?
Bo sudo może hasła zażądać. Lepiej nie dawaj spacji w nazwach plików, potem masz te '\' , to się często myli ile ich ma być, można dać podkreślenie i mniej problemów.
A jak to polecenie napisane z konsoli bezpośrednio działa? Plik przekierowania ma prawo do wykonania dla użytkownika ('x') ?
PostNapisane: 31 sie 2016, o 19:11
jutro sprawdzę dziś mi się nie chce
Situs != Situs
