Teraz jest 18 wrz 2026, o 18:40
PostNapisane: 29 sie 2016, o 18:12
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam Was,
walczę ze zrobieniem ustawień fabrycznych urządzenia według poradników Mirka o strukturach. Niby wszystko robię według filmu ale nie działa. Piszę niby bo najczęściej się okazuje, że nie jest wszystko jak ma być. Ale przeglądam już 3-ci raz obie części i już mi się w oczach dwoi i nic.
w common.h mamy:
a w main.c, przed główną funkcją programu:
konsola krzyczy do mnie że nie widzi zmiennych
POMOŻECIE???
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 sie 2016, o 18:24
No a co to jest wg ciebie?
TCFG const pgm_cfg PROGMEM = {
t1,
t2,
t3,
t4
te: t1, t2, t3, t4 - ja nie wiem a skąd kompilator ma wiedzieć ?
PostNapisane: 29 sie 2016, o 18:30
No wiesz,
Żywcem od Ciebie z poradnika zerżnięte...
ja to rozumiem, że w common.c szanowny kompilator ma podane co to jest... tzn uint8_t
Pogubiłem się z tym
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 sie 2016, o 18:39
skalarro napisał(a):
No wiesz,
No ale o czym kolega mówi? jakie żywcem zerżnięte ? skoro w twoim kodzie co innego i tu co innego ?
Chyba nie myślisz, że ja coś złośliwie mówię ? ... pytam
żeby zrozumieć co robisz - bo na razie mówisz że żywcem a pokazujesz co innego
Przecież jeśli definiuje się zmienną PROGMEM to trzeba od razu uzupełnić ją danymi, a ty tu zamiast danych podajesz jakieś nazwy t1, t2, itd ... wprawdzie to te same nazwy co nazwy pól twojego typu struktury ale co to ma wspólnego z wypełnieniem danych pamięci Flash ?
skąd kompilator ma wiedzieć co to jest t1,t2,te i t4 ? Ja też nie wiem
Kod który pokazałeś z poradnika ma wypełnione dane (widzisz dużymi literami) więc zgodnie z zasadą o której zawsze mówię pewnie są to jakieś stałe dosłowne stworzone za pomocą makr #define .... Jak widzisz nie na darmo mówię wciąż o dobrym stylu programowania, i na jego podstawie mogę się domyślać czym są
AL1_HH
AL1_MM
itd
tylko ty coś mocno przegapiłeś w poradniku
i zamiast stałych dosłownych wpisujesz sobie jakieś t1, t2 itd ale ja nie wiem co to są te nazwy. Z punktu widzenia kompilatora podobnie - nie wie co to jest
PostNapisane: 29 sie 2016, o 18:47
dobra, po kolei,
wiem że coś mocno przegapiłem. tylko nie umiałem odnaleźć gdzie tkwi babol. Nie zwróciłem uwagi że dużymi literami to pisałeś.
NIE NIE I JESZCZE RAZ NIE ;]
miały to być zwyczajne zmienne uint8_t... Tak tego do końca skumać nie mogłem ale przepisywałem jak takie cielę...
Kurcze, no to jedziemy czwarty raz z poradnikami, wrrr
za duzo siedzę nad tym i już mi chyba za mocno główka paruje.. poradnik, książka, eclipse, forum, znow poradnik i tak w kółko. Ale chcę jak najszybciej skończyć... wiesz... wspomniałem niedawno, że siedzę nad czymś ;p
o ja głupi :oops: no tak, zmyliły mnie te stałe dosłowne. A jeszcze w poradniku najpierw nie masz już błędów a później pokazujesz jak je definiujesz
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 sie 2016, o 19:52
A widzisz ;) ...
