Teraz jest 2 lip 2026, o 02:46
 Tytuł: Warunek if
PostNapisane: 28 sie 2016, o 20:25
Dołączył(a): 10 paź 2014
Witam. Po bardzo długiej przerwie wracam do nauki języka C.
Jeszcze nie posiadam BB, ale już nie długo. Mam jeden problem przy warunkach if.
Co znaczy taki warunek:
Dokładnie chodzi mi o to co jest sprawdzane w zmiennej licznik skoro nie jest określone co ma być sprawdzane ??
No np:
Tu jest jasny warunek, jeśli licznik równy jest 1 to....
 Tytuł: Re: Warunek if
PostNapisane: 28 sie 2016, o 20:28
Dołączył(a): 01 lis 2015
tu jest sprawdzane czy wartość licznik jest różna od zera.(dowolna inna) :)
a drugi warunek jest zawsze spełniony. no chyba ze napiszesz
teraz tylko gdy jest równe jeden.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 20:34
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdzamy czy licznik jest różny od zera, to co w nawiasie to jest to wyrażenie logiczne, dla równego zeru jest to fałsz, dla innych wartości będzie to zawsze prawda.
A tak można zapisać, by warunek ten było prawdziwy dla licznik=0.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 20:35
No widzisz w Bluebooku jest to właśnie opisane i wiele takich rzeczy, które w C są bardzo ważne a przy okazji fajne dla programistów, a nie spotkasz tego często w innych językach
w języku C - po to są nawiasy żeby było wyrażenie ... i trzeba zawsze wyobrazić sobie co jest wartością tego wyrażenia ....
( 1 ) - wartością tego wyrażenia jest 1 a więc TRUE, dzięki temu pętla while(1) wykonuje się bez końca bo warunek zawsze spełniony
( a ) - wartością tego wyrażenia jest wartość jaką posiada zmienna "a" ... jeśli będzie 0 to FALSE ale jeśli inna niż zero to TRUE
to jest duża wygoda w C bo nie trzeba klepać
if( a == 1 ) bo co jeśli byśmy chcieli sprawdzać czy w ogóle jest większa niż zero ? Oczywiście w innych językach można to zapisać
if( a > 0 ) ... no dobra, co w wypadku gdyby a mogło przyjmować wartości ujemne ? to wtedy trzeba by było pisać
if( a>0 && a<0 ) ...
a po kichę ? ;) jak można
if( a ) ...
PostNapisane: 28 sie 2016, o 20:37
No tak to niestety nie zadziała. Musi być "==" zamiast "=".
PostNapisane: 28 sie 2016, o 21:27
Dodam tylko dla wyjaśnienia, że w takim zapisie jaki jest przedstawiony w drugim if'ie,
licznik przyjmuje wartość 1, i dopiero jest sprawdzany czy jest różny od zera.
Dlatego napisałem że warunek jest zawsze spełniony.
Tak jak kolega anshar napisał.
= przypisuje,
== porównuje.
A całą resztę kolega mirekk36 fajnie wytłumaczył.;)
