Teraz jest 5 sie 2026, o 17:51
PostNapisane: 28 sie 2016, o 15:59
Dołączył(a): 19 lip 2016
Eclips nie widzi dołączonego pliku, w czym może tkwić problem?
PostNapisane: 28 sie 2016, o 16:03
Dołączył(a): 01 lis 2015
przyjrzyj się nazwom. :)
ds3231.h i ds3231/ds3231.h
próbujesz dołączyć ten drugi a masz ten pierwszy.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 16:16
Próbuję dołączyć plik nagłówkowy, "DS3231/ds3231.h"
Takiego jak ty napisałeś "ds3231/ds3231.h" w ogóle tam nie ma.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 16:21
Dołączył(a): 28 sie 2016
Niepotrzebnie includujesz plik przez folder, ten plik już się tam znajduje.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 16:47
chodziło mi o to że w main.c jest DS3231/ds3231.h zamiast ds3231.h
wielkie i małe litery są ważne to fakt. :)
PostNapisane: 28 sie 2016, o 16:53
Rzeczywiście, poprawiłem jednak wciąż jest ten sam problem.
Rozwiązane, dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 17:36
Dołączył(a): 26 mar 2014
Biblioteka w pliku ds3231.c musi być zainkludowana tak: #include "../LCD/lcd44780.h", dlatego że biblioteka LCD znajduje się na zewnątrz folderu DS3231.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 17:39
Dołączył(a): 19 paź 2014
Pytanie moje w jakim celu w pliku ds3231.c podpinasz pliki od I2C oraz LCD ?? One są tam chyba niepotrzebne.
Jeśli jednak koniecznie musisz to zrobić, to w tym przypadku masz problem poziomów.
Masz napisane:
LCD/lcd44780.h
a być powinno:
../LCD/lcd44780.h
Analogicznie w drugim przypadku:
I2C_TWI/i2c_twi.h
a powinno być:
../I2C_TWI/i2c_twi.h
Bo najpierw musisz wyjść z katalogu DS3231 poprzez "../" do katalogu głównego, a dopiero z niego możesz wchodzić do innych katalogów np: I2C_TWI lub LCD.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
