Teraz jest 6 sie 2026, o 04:26
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:01
Dołączył(a): 17 lut 2013
Mam 2 porty ustawione jako wejścia z załączonym podciąganiem. Gdy odczytuje ich stan za pomocą rejestrów i następnie scalam w jednej zmiennej 16 bitowej nie ma problemu.
Natomiast mam problem z zapisaniem stanu pinu na konkretnym bicie zmiennej np stan PCO na 12 bicie zmiennej.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:04
Dołączył(a): 10 lip 2015
Nie wiem, co masz pod tym całym PINC0. Spróbuj tak:
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:08
Można przyjąć że przycisk który po wciśnięciu zwierany jest do GND.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:09
Znalazłem. PINC0 jest tym samym co PC0, czyli 0. Czyli przesuwałeś 0 o 12 miejsc.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:16
Podany zapis niestety nie działa.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:22
Spróbuj tak:
Poprawka.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:39
Po małej modyfikacji działa :)
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:41
W ten sposób zerujesz pozostałe bity.
PostNapisane: 28 sie 2016, o 13:46
Tak ale nie ma to znaczenia bo i tak muszę skleić wszystkie 16 bitów
Docelowo tak wyszło sklejenie 16 bitów w dowolnej kolejności:
PostNapisane: 28 sie 2016, o 14:23
Jakbyś się kiedyś rozmyślił, to tu masz coś co działa:
