Teraz jest 12 kwi 2026, o 18:56
PostNapisane: 27 sie 2016, o 17:35
Dołączył(a): 05 mar 2016
Mam m16 w roli doktora a pacjentem niech bedzie m328
które piny sa starsze a które młodsze ?
che podłoczyc cały port np porta w m16 jako port danych ale nie wiem jak
ma to wygladac
m328p ma jak widac na obrazku PC[1.0] PB[5.0]
PORTA PA0 = > PC0
PORTA PA1 = > PC1
PORTA PA2 = > PB5
PORTA PA3 = > PB4
PORTA PA4 = > PB3
PORTA PA5 = > PB2
PORTA PA6 = > PB1
PORTA PA7 = > PB0
I'M
Ostatnio edytowano 27 sie 2016, o 18:56 przez robertomic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2016, o 17:54
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Kolego, a co chcesz osiągnąć ? Co to ma robić ? Możesz podpiąć dowolnie. Ale będziesz to musiał uwzględnić w oprogramowaniu....
Możesz tak:
PORTA PA0 = > PC0
PORTA PA1 = > PC1
PORTA PA2 = > PB0
PORTA PA3 = > PB1
PORTA PA4 = > PB2
PORTA PA5 = > PB3
PORTA PA6 = > PB4
PORTA PA7 = > PB5
wówczas na m328 sklejasz bajt tak
lub tak
PORTA PA0 = > PB0
PORTA PA1 = > PB1
PORTA PA2 = > PB2
PORTA PA3 = > PB3
PORTA PA4 = > PB4
PORTA PA5 = > PB5
PORTA PA6 = > PC0
PORTA PA7 = > PC1
wtedy
Kwestia tylko, jak to sobie to wszystko oprogramujesz oprogramujesz....
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 27 sie 2016, o 18:08 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2016, o 17:58
chyba dowolne nie mogę ?
bo jak np do portu A przypisze
PA0 PC0
PA1 PC1
to nie bedzie to samo co
PA0 PB0
PA1 PB1
gdzie pozniej bede chciał zrobic cos takiego
nie widze nigdzie w nocie które pinu portu maja być w jakiej kolejności albo czegoś tu nie rozumiem (to bardzo prawdopodobne)
jak spojrzysz w note seri mega (w tym wypadku atmega328p) str.287
w programowaniu równoległym można wydawać rożne komendy np chip erase = 0x80
chce sobie utworzyć funkcyjke do wysyłania komend
coś takiego
I'M
PostNapisane: 27 sie 2016, o 18:17
Witaj,
A zaskoczyłem, o programowanie równoległe m328 z m16 Ci się rozchodzi..... ok to w tabelce 28-13 na stronie 286 PDF-a masz prawidłowo opisane bity
czyli:
m16................m328
PORTA PA0 = > PB0
PORTA PA1 = > PB1
PORTA PA2 = > PB2
PORTA PA3 = > PB3
PORTA PA4 = > PB4
PORTA PA5 = > PB5
PORTA PA6 = > PC0
PORTA PA7 = > PC1
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 27 sie 2016, o 18:42
Rozumiem, że m328 się zablokował?
Spróbuj zrobić to:
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Nawet na stykówce się da ;)
PostNapisane: 27 sie 2016, o 18:55
Spróbuj zrobić to:
tak wiem o tym projekcie moze kiedys sobie go zrobie ale teraz nie potrzebuje takiego kombajna mam proejkt na stykówce jak za sugerowałeś
program juz napisałem ale tylko problem był w przpisaniu data portu miedzy pacjentem a doktorkiem
jeszcze raz dziekuje koledze gizmo5418 ktory naprowadził mnie na ten fragment tabelki którą przegladałem ~50 razy
nie umyślne wyjscie z trybu debugWire :)
I'M
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
