Teraz jest 5 sie 2026, o 02:12
PostNapisane: 26 sie 2016, o 20:53
Dołączył(a): 04 lis 2012
Usiłuję zapisać zmienną do wewnętrznej pamięci eeprom atmegi32. Mój problem polega na tym że kompilator wskazuje cały czas na błąd w linijce
Oto cały program:
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:01
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Zmienna w pamięci EEPROM musi być deklarowana jako zmienna globalna, a więc przed funkcją main().
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:07
Dołączył(a): 15 wrz 2013
A ten "przydomek" EEMEM powinien być raczej za nazwą zmiennej, i do tego nie inicjalizuje się w ten sposób zmiennych w pamięci EEPROM.
edit:
Inicjalizację możesz zrobić przez funkcję eeprom_write_byte(). Odczytując bajt powinieneś jako argument funkcji eeprom_read_byte() podać adres tej zmiennej, a jej wartość zostanie zwrócona przez funkcję.
Tu masz coś co pewnie się przyda:
http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__eeprom.html
Ostatnio edytowano 26 sie 2016, o 21:24 przez wojtekr51, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:11
Dołączył(a): 29 lip 2014
Przecież kompilator "napisał" Ci o co mu chodzi - chce argumentu typu uint8_t* w funkcji eeprom_write_byte(...)
popraw linie:
i
a... i to co Kolega janusz17 Ci napisał.
A tak "poza konkursem ;-)", linia
jest tez błędna - OCR0 to przecież rejestr 8 bitowy.
Pozdrawiam, QuadMan.
Dopisane:
wojtekr51 napisał(a):
A ten "przydomek" EEMEM powinien być raczej za nazwą zmiennej....
W tym wypadku kolejność specyfikatorów nie ma znaczenia.
....i do tego nie inicjalizuje się w ten sposób zmiennych w pamięci EEPROM.
Może eleganckie to nie jest, choć merytorycznie poprawne i działać będzie.
Dopisane2:
Kolego wojtekr51 źle zrozumiałem Twoją wypowiedź dotyczącą inicjalizacji zmiennych w pamięci EEPROM - myślałem, że chodzi Ci o stworzenie struktury z danymi dla EEPROMA, bo to że aby zmienna fizycznie znalazła się w pamięci EEPROM, trzeba wywołać funkcję eeprom_write_byte(...) to dla mnie oczywistość.
Pozdrawiam serdecznie QuadMan.
Ostatnio edytowano 26 sie 2016, o 21:33 przez QuadMan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:20
Panowie nie spodziewałem się takiej szybkiej odpowiedzi. Jutro jak wrócę do domu biorę się za testowanie. Jeszcze wiele przedemną jeżeli chodzi o programowanie c avr ale idę cały czas do przodu;)
Pozdrawiam miłego wieczoru ;)
PostNapisane: 26 sie 2016, o 21:30
henryxxl napisał(a):
uint8_t EEMEM a=1 ;
czas_trwania_podkladania = eeprom_read_byte(a);
Nie baw się w takie bezsensowne podejście do EEPROM w procku bo to cię tylko na manowce sprowadzi i coraz większe kłopoty - tak się nie robi ... chcesz zobaczyć jak wygodnie się posługiwać EEPROMEM w procku
to koniecznie obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
i rób to jak należy ;) mówię ci
PostNapisane: 26 sie 2016, o 23:22
Z ciekawości sprawdziłem sobie jak to jest z tą inicjalizacją EEPROMA. Rzeczywiście da się zainicjalizować przy definiowaniu zmiennej. I stwierdziłem że obojętne jest z której strony będzie specyfikator.
(Zawsze dawałem specyfikator z prawej strony i bezpośrednio do nazwy zmiennej chciałem dopisać wartość, co skutkowało błędem. Teraz wiem czemu myślałem że tak się nie da :oops: )
Kompilator tworzy plik z rozszerzeniem .eep w którym jest utworzony obraz pamięci EEPROM. Jeżeli chcemy to wgrywamy również go do mikrokontrolera.
A to jak powinno się właściwie jeść tę potrawę jaką jest eeprom, najlepiej tłumaczy pan Mirek. Tu na razie tylko sobie smakujemy. ;)
PostNapisane: 27 sie 2016, o 11:19
Oglądam właśnie poradniki i mam problem z dzieleniem programu. Przed dzieleniem działał a po dzieleniu nie wykonują się działania z common.c
program liczy sekundy i wyświetla je na ekranie (zmienna czas);
Proszę o naprowadzenie w czym tkwi problem ;)
main
common.h
common.c
PostNapisane: 27 sie 2016, o 11:56
Popatrz na plik main.c linia 44 ;)
PostNapisane: 27 sie 2016, o 14:38
kolego wojtekr51 aż mi wstyd;)
Teraz usiłuję zapisać do eeprom wartość zmiennej czas_trwania_podkladania i przy uruchomieniu odczytać tą wartość z epprom ale wyskakują mi błędy w main (linijka 41 i 106) i common.h (linijka 19). Nie wiem czego nie zrozumiałem w poradniku że coś źle robię.
main
common.c
common.h
PostNapisane: 27 sie 2016, o 16:23
W pliku common.h linia 19 nieprawidłowo zdefiniowałeś makro. Jego nazwa jest identyczna jak element wyżej zdefiniowanego typu strukturalnego TCFG. I podpowiem że dobrą praktyką jest pisanie nazw makrodefinicji wielkimi literami.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 16:44
Po usunięciu 19 linijki wyskoczył mi błąd w 14 linijce main błąd: "'czas_dzialania' undeclared here (not in a function)".
Pozdrawiam ;0
PostNapisane: 27 sie 2016, o 20:11
No oczywiście że wyskoczył. :roll: :D Makrodefinicja którą usunąłeś definiowała, jaka liczba ma być podstawiona w miejsce nazwy "czas_dzialania", gdzie właśnie teraz wyskoczył błąd. Wpisz w to miejsce bezpośrednio liczbę, lub gdy takich miejsc jest więcej, przywróć definicję makro którą usunąłeś, tylko zmień jej nazwę.
Polecam koledze poćwiczyć język C od podstaw. ;)
