Teraz jest 16 cze 2026, o 22:39
PostNapisane: 27 sie 2016, o 12:51
Dołączył(a): 07 paź 2015
Cześć wszystkim :)
Obsługuję czujnik temperatury i wilgotności HTU21D, magistrala I2C, procesor XMega 128A3. Do obsługi samego I2C wykorzystuję bibliotekę Atmela udostępnioną w internecie. Transmisja przebiega dobrze, o ile nic nie zakłóci linii SDA/SCL i zasilania czujnika. Zauważyłem jednak, że jak wyjmę przewód którejś z linii, czyli SDA lub SCL to program permanentnie się zawiesza. Próbowałem temu zaradzić software'owo i oto, co wypociłem.
W bibliotece Atmela dodałem linijkę włączającą timeout, co wyczytałem w DS do procesora:
Nie spełniło to jednak moich oczekiwań, gdyż po wyjęciu SDA lub SCL dalej się zawieszał.
Dodałem więc takie coś w pliku main.c, na przykładzie wysyłki komendy soft-resetu do czujnika:
Po osiągnięciu zera przez licznik timeout'u chcę wymusić stan IDLE na linii I2C.
Teraz, po wyjęciu przewodu SDA program jest wykonywany dalej. Jednak jak wyjmę przewód SCL to dalej jest zawieszony. Nie mam pomysłu jak temu zaradzić, dlatego proszę uprzejmie o wskazówki i pozdrawiam :)
PS: I2C sprzętowy, na przerwaniach. W załączniku biblioteka Atmela.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 13:32
Dołączył(a): 05 mar 2016
I'M
PostNapisane: 27 sie 2016, o 13:41
Chodzi o pull-upy?
PostNapisane: 27 sie 2016, o 14:19
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Możesz to opisać ? co to i do czego, i jaką wielkość zmiennej zadeklarowałeś ? uint64_t czy może uint128_t ?
Do obsługi samego I2C wykorzystuję bibliotekę Atmela udostępnioną w internecie....
Jeżeli nie wiesz co się wiesza w "firmowej" bibliotece, to dlaczego nie napisać swojej obsługi I2C ?
.....Teraz, po wyjęciu przewodu SDA program jest wykonywany dalej. Jednak jak wyjmę przewód SCL to dalej jest zawieszony.....
Ten przewód SDA lub SCL to kolega wyciąga z......... zgaduję - z szarego pudełka po butach ?
Bardzo przepraszam, za taki ton mojej odpowiedzi, ale nie mogłem się powstrzymać. Natomiast z tego ścinka kodu, który wkleiłeś nawet szklana kula nie jest w stanie pomóc.....
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 27 sie 2016, o 14:29 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2016, o 14:25
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
To wygląda na timer odliczający w dół .
tylko dlaczego nie jest wewnątrz ifa drugiego .?
PostNapisane: 27 sie 2016, o 14:32
Witaj,
Tak wiem, tylko co to za liczba jest do tej zmiennej wpisywana, i jaką wielkość ma zadeklarowaną
char, uint8_t, uint16_t, uint32_t, uint64_t .........
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 27 sie 2016, o 14:36
dekrementacja w pierwszym ifie, a kiedy zero - wykonuje funkcje z drugiego ifa i w nim się nastawia ponownie na wpisaną wartość. A tak to nastawia się za każdym obiegiem pętli.
Tak myślę. :)
PostNapisane: 27 sie 2016, o 14:43
Oto cały kod main.c:
Daro69 - tak, to jest timer zliczający w dół :) Taki pseudo-timer, bo nie używam tutaj sprzętowego timera tylko dałem po prostu bardzo dużą liczbę, której szybkość zliczania zależy od prędkości taktowania. Rozwiązanie chamskie i na szybko, bo na razie testuję ideę, jak pójdzie to sobie zrobię to samo na timerze sprzętowym.
gizmo5418 - spiTimer dałem jako float, bo wiedziałem, że jego zakres łapie taką dużą liczbę. Nie dawałem uint64_t czy uint128_t bo nie wiedziałem, że są takie duże typy, przynajmniej do tej pory się na nie nie natknąłem. I tak, wiem, żeby floatów unikać w uC, ale jestem na etapie testów, więc sobie pozwoliłem.
I nie - nie z pudełka po butach :) Chodzi mi o przewód łączący procesor z czujnikiem. Jak przerywam połączenie wyciągając przewód, który je łączy to mam zawieszenie wykonywania programu.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 14:54
a.. zeruje się w pętlach while :)
PostNapisane: 27 sie 2016, o 15:07
Ano właśnie :)
Na podstawie obazka Kolegi robertomic, cytując klasyczną reklamę: wyraził więcej niż tysiąc słów. Zwróciły moją uwagę pull-upy i coś mnie uderzyło. Otóż pull-upy miałem cały czas, jednakże zapomniałem, że zewnętrzne, na płytce z czujnikiem. Jak właczyłem wewnętrzne pull-upy zaraz po mainie:
to po kompilacji i wgraniu wsadu jeszcze raz "zaburzyłem" komunikację po I2C i teraz się nie wiesza, ani po przerwaniu linii SDA jak i SCL. Jak włączę zasilanie i od razu linie są przerwane to też przechodzi dalej.
Wiem, że standard I2C wymaga pull-upów. Czy wszystko się zawiesza jeśli ich nie ma z tego powodu, że wtedy na wyjściach typu open-drain, jakimi są SDA i SCL mamy efekt "wiszenia w powietrzu" i nieustalone potencjały?
gizmo5418 napisał(a):
Witaj,
uint64_t kompilator mi przyjął, ale uint128_t już nie. Istnieje w ogóle taka duża zmienna całkowitoliczbowa?
PostNapisane: 27 sie 2016, o 15:12
Witaj,
Już wiadomo coś więcej....
A teraz mała zagadka. Skoro u Ciebie
to sprawdź i napisz jaką wartość będzie miał spiTimeout po
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 27 sie 2016, o 15:27
Sprawdziłem to, ale nie na AVR-ze tylko na szybko napisałem sobie to w dev-cpp. No i pokazało, że tyle samo, czyli 1e12. Dlaczego tak się dzieje?
Na AVR-ze też sprawdziłem i efekt ten sam.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 16:26
Witaj,
Ponieważ liczby typu float służą do całkiem innych celów to raz. A dwa, że takie liczby mają skończoną dokładność ( rozdzielczość ? ).
Im mniejsza wartość całkowita takiej liczby (wartość po lewej stronie przecinka), tym większa dokładność.
A teraz zamiast
wpisz
czyli odejmuj nie wartość 1 jak poprzednio, lecz jeden milion (tak, aby zobaczyć efekt już przy pierwszym odejmowaniu. Napisz jaką wartość teraz ma Twoje spiTimeout ?
Najdokładniejsze liczby zmiennoprzecinkowe są wówczas, kiedy wartość całkowita liczby (ta po lewej stronie przecinka) jest równa 0.
Dlatego też, w przypadku tak wielkiej wartości całkowitej liczby typu float, jaką ładowałeś do spiTimeout, odejmując nawet 50000 nie zmieni się wartość spiTimeout
A wynika to ze specyfiki zapisu takiej liczby w 4 bajtach ( pojedyncza precyzja). Nie jestem orłem w liczbach typu float, więc starałem się wytłumaczyć tak jak ja to widzę.
Zapoznaj się też z https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_zmiennoprzecinkowa
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 27 sie 2016, o 16:35 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2016, o 16:33
9.99999e+011, na dev-cpp po odjęciu miliona. Na avr-ze też sprawdze, ale po "teście czasowym" mojego układu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
