Teraz jest 29 wrz 2026, o 03:42
PostNapisane: 27 sie 2016, o 00:23
Dołączył(a): 26 maja 2016
Witam wszystkich,
bazowałem głównie na tym tutorialu -> topic6137.html
oprogramowanie mikrokontrolera (main.c) jest identyczne jak w przykładzie 'zapalania i gaszenia diody',
biblioteka ustawiona standardowo, próbowałem również ustawić
#define USB_CFG_HAVE_INTRIN_ENDPOINT na 1,
ale bez zauważalnej różnicy, do układu wysyłam paczkę danych:
0 bRequestType host->urządzenie, standard, odbiorca-> urządzenie
3/11 bRequest SET_FEATURE/SET_interface (tu już strzelałem)
1 wValue
0 wIndex
1 buffer,
(układ danych jest trochę dziwny ponieważ program hosta jest pisany w pythonie na libusb)
Monitor usb twierdzi że układ otrzymuje wartość '1' na oscyloskopie widzę jakieś drgnięcia podczas transmisji, lecz układ w ogóle nie reaguje.
Z góty dziękuję za każdą pomoc :)
i proszę o wyrozumiałość jestem początkujący w materii usb
PostNapisane: 27 sie 2016, o 07:49
Dołączył(a): 22 cze 2013
Spróbuj na początek napisać to co w tutorialu, a potem powoli dopisuj kolejne linie.
PostNapisane: 27 sie 2016, o 10:57
dziękuje za szybką odpowiedź,
przepraszam ale wczoraj po 3 trzech dnia walki nie dałem rady sprecyzować dokładnie problemu,
czy ktoś mógłby podesłać mi z jakiegoś programy monitorującego usb jakie informacje powinny być wysłane do układu z tutoriala(log z komunikacji)?
taka informacja powiedziała by mi czy mam jakiś problem z softem w układzie(co przyjmuje za mniej prawdopodobne, ponieważ układ jest wykrywany przez system, i przez program mający się z nim komunikować)
czy po stronie programu sterującego na pc (możliwe że wysyłam nie te dane, lub czegoś po prostu nie wysyłam)
próbowałem uruchomić inny projekt z v-usb i samemu sprawdzić takie informacje, ale miałem straszne problemy ze skompilowaniem wykonanych przez innych programów na hosta(z rozwiązaniem zależności, niezgodność plików nagłówkowych/bibliotek dodatkowych w różnych wersjach)
z góry dziękuje :)
po zmianie requesttype na 0x40 czyli kierunek host-> urządzenie, typ->vendor, odbiorca->urządzenie, funkcja usbFunctionSetup jest wywoływana lecz nadal nie zapala diody
PostNapisane: 27 sie 2016, o 12:59
problem rozwiązany, komendy wywoływane w funkcji usbFunctionSetup, są sterowanie poprzez request, a nie wartość wysłanego słowa, wszystko działa,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
