Teraz jest 5 lis 2026, o 00:02
PostNapisane: 21 sie 2016, o 17:17
Dołączył(a): 18 sty 2015
Cześć. Czy ktoś z was orientuje się może, czy kliny Logic-a tolerują napięcia większe niż 5V i czy nadają się również do analizy RS232 (gdzie stany logiczne mogą znajdować się w przedzialne +/- 25V)?
Na stronie oryginału znalazłem taką oto informację:
Over-voltage protection is sufficient to use this product safely with RS-232, RS-485, 12V TTL, and other larger swing signals inside of the +/- 25 V range. No adapter or additional protection is required.
http://support.saleae.com/hc/en-us/arti ... Protection
Ja kupiłem klon, który na chińskiej aukcji został opisany jako:
Logic Analyze 24M 8CH
W logice TTL działa wyśmienicie (sprawdziłem). Ale zastanawiam się, czy podobnie jak oryginał pozwoli wpiąć się bezpośrednio na szyny RS232
PostNapisane: 22 sie 2016, o 10:05
Dołączył(a): 11 mar 2014
Stawiam, że nie ma.
Ale zajrzyj na płytkę i zobacz czy masz jakieś elementy zabezpieczające na wejściach.
Robert
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka.
PostNapisane: 22 sie 2016, o 11:29
Dołączył(a): 20 sie 2013
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 3#14751173
PostNapisane: 25 sie 2016, o 17:19
Ja będąc zmuszony przez sytuację podłączyłem klona do rs232 i na szczęście przeżył. Ale robisz to na własną odpowiedzialność - lepiej dobudować zabezpieczenie.
PostNapisane: 25 sie 2016, o 18:39
Dołączył(a): 05 mar 2016
Ty go pod +-12V podłoczyłeś ???
I'M
PostNapisane: 25 sie 2016, o 19:45
Wiesz że tyle to tylko w teorii RS ma? A praktycznie między +-6V do max +-10V
