Teraz jest 13 lip 2026, o 16:04
PostNapisane: 25 sie 2016, o 09:27
Dołączył(a): 23 cze 2016
Witam mam proste pytanie chciałbym wpisać w zmienną wynik(uint16_t) 3 zmienne (uint8_t)a=2,b=4,c=6 aby wyglądało to
tak wynik=aaaabbbbcccccccc według książki BB jest to banalnie proste -- wynik |=((a<<12)|(b<<8)|(c<<0)) ale u mnie zawsze bity a to są zera dlaczego ? czy te przesunięcia można tylko robić na 8 bitowych liczbach ?
proszę o podpowiedz
PostNapisane: 25 sie 2016, o 10:06
Dołączył(a): 30 cze 2016
Nie musi być (c<<0) może być (c). Poza tym jak sprawdzasz że tam są zera?
Situs != Situs
PostNapisane: 25 sie 2016, o 10:19
odczytam wynik wyśle rs232 i wklepie w kalkulator i widzę jak wygląda bin najprościej :) tak myślę
PostNapisane: 25 sie 2016, o 10:39
Dołączył(a): 23 sty 2014
dobrze myślisz tylko pytanie czy ten rs232 Ci dobrze działa, zacznij od wysłania jakiejś pewnej zmiennej, np 10. i zobacz czy rzeczywiście to odbierasz. Jak to działa to zrób sobie jakiś prostszy przykład z przesunięciem z jedną zmienną na poczatek
PostNapisane: 25 sie 2016, o 10:58
Nie ;) można na każdych a domyślnie są robione na 16 bitach ... ty zaś jeszcze nie doczytałeś o tzw "domyślnej promocji do int" w języku C, więc polecam uzupełnij tę krótką lekturę ;) ze strony wydawnictwa Atnel
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
wtedy się dowiesz dlaczego w twoim przykładzie trzeba stosować jawne rzutowanie na tym 32-bitowy
PostNapisane: 25 sie 2016, o 11:15
Spróbuj wysłać UARTem zmienną a o takiej postaci [syntax=c]uint16_t TestRS232 = 0x5479 [/code]. Powinno pojawić się "Ty" albo "yT". Jak nie pojawi się to masz uarta zepsutego
Situs != Situs
PostNapisane: 25 sie 2016, o 14:27
Dzięki za pomoc . Lekturę doczytałem panie mirku :) Wszystko działa tak jak należy. Musiałem nowy projekt utworzyć co sie pomieszało w eclipse.
