Teraz jest 25 sie 2026, o 08:49
PostNapisane: 20 sie 2016, o 19:44
Dołączył(a): 18 cze 2015
koleje, pewnie znowu głupie, pytanie ode mnie:
jak dodać własną bibliotekę do projektu wygenerowanego przez CubeMX i importowanego do SW4STM32?
pliki umieszczałem w najróżniejszych podkatalogach projektu i kompilator kompletnie ignoruje ich obecność i zgłasza mi błąd, że funkcje i makra z moich plików widzi pierwszy raz 'na oczy'.
W Atollic po prostu umieszczam w tym samym folderze gdzie mam main.c i wszystko gra.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 17:24
Dobra, teraz widzę, że źle zadałem pytanie:
gdzie mam umieścić pliki .h i .c w projekcie, żeby kompilator je widział i nie zgłaszał błędu: "No such file or directory" i co ewentualnie muszę jeszcze zmienić w ustawieniach?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 13:09
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
plik *.h wrzucasz do katalogu inc, natomiast plik *.c wrzucasz do src. Tylko pamiętaj, aby wrzucać te pliki poprzez eclipsa.
Ctrl-C - na wybranym pliku w standardowym okienku systemowym do przeglądu plików/katalogów, a następnie
Ctrl-V - w eclipse ( SW4STM32 ) w oknie Project Explorer, zaznaczając uprzednio odpowiedni katalog w interesującym Cię projekcie ( zaimportowanym już )
Następnie w main.c ( lub innym, jeżeli masz taką potrzebę ) dodajesz:
Dawno już nie importowałem projektów z CubeMX-a, więc mogłem coś pokręcić...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 sie 2016, o 20:36
Nie mam takich folderów jak 'inc' oraz 'src'.
No dobra:
u mnie w Eclipse nie widzę inc ani src, ale one są w folderze z projektem. Skopiowałem tam i skompilował puste pliki (test.h i test.c bez żadnego kodu, zobaczymy jak to pójdzie z zawartością).
Bardzo dziękuję za sugestię, będę walczył dalej.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 08:51
Witaj,
Jesteś pewien, że prawidłowo importujesz projekt do eclipsa z CubeMX ?
U mnie struktura katalogów projektu po imporcie do eclipse wygląda tak ( STM32CubeMX ver.4.14.0):
Widoczne pliki do obsługi LCD - RA8875_Driver.h( .c ), LCD_Config.h, LCD_Interface.h( .c ) w katalogu Inc oraz Src dodałem / dopisałem dopiero
po zaimportowaniu projektu.
Przed wygenerowaniem projektu, ustaw w CubeMX ( Projects -> Settings ) ścieżkę zapisu generowanego projektu na Workspace eclipsa, następnie wygeneruj projekt. Teraz w eclipse na pustym miejscu w oknie Project Explorer
- klikasz prawym klawiszem myszy,
- wybierasz pozycję Import
- zaznaczasz pozycję, jak na poniższym obrazku....
- następnie wybierasz katalog z wygenerowanym projektem...
Jeżeli wygenerowany projekt masz zapisany w innym miejscu, niż aktywne Workspace eclipsa, musisz jeszcze dodatkowo w powyższym zaznaczyć "ptaszka" przy Copy projects into workspace
- klikasz Finish...... i..
- eclipse importuje projekt.
Ustawienia CubeMX mam takie:
sq8mvy, Paweł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
