Teraz jest 7 cze 2026, o 01:42
PostNapisane: 22 sie 2016, o 08:38
Dołączył(a): 31 lip 2016
Po pobraniu i rozpakowaniu programu i uruchomieniu na dolnej listwie otrzymuję komunikat:
Błąd synchronizacji z kanałem Atnel - mirekk36.
Co może być przyczyną?
Windows XP
IE 8.0
PostNapisane: 22 sie 2016, o 08:44
A nie masz jakiegoś antywirusa włączonego czy jakiejś zapory, która blokuje dostęp programu do internetu ?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 09:22
W centrum zabezpieczeń miałem włączoną zaporę, po wyłączeniu nic się nie zmieniło.
Nie mam antywirusów, internet działa prawidłowo.
PostNapisane: 22 sie 2016, o 09:27
Dołączył(a): 14 lut 2014
Nie używasz przypadkiem proxy?
Ja tak i niestety na włączonym avp nie działa.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 22 sie 2016, o 09:42
Po zainstalowaniu IE 8.0 nie zmieniałem ustawień ,gdzie to sprawdzić?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 10:02
ale IE 8.0 nie ma z tym nic wspólnego.
Napisz lepiej czy program tak się zachowuje od samego początku gdy go pobrałeś? czy wcześniej działał no i NAJWAŻNIEJSZE nie wspomniałeś nawet jaką dokładnie masz wersję programu?
PostNapisane: 22 sie 2016, o 10:05
Program tak działa od początku, pobierałem kilka razy.
Wersja programu najnowsza 1.0.0.41.
PostNapisane: 22 sie 2016, o 10:15
Dołączył(a): 17 lut 2016
U mnie był problem gdy nie miałem najnowszej wersji programu.
PostNapisane: 22 sie 2016, o 10:31
Ok to pobierz tą testową wersję z załącznika na dole i napisz mi jaki teraz się pokazuje komunikat błędu
PostNapisane: 22 sie 2016, o 10:44
Oto komunikat: niebieski napis
Status:sync error:Get Channel ID,Thread error
PostNapisane: 22 sie 2016, o 11:28
Ok jeszcze jedna wersja - teraz na końcu błędu powinien pojawić się jeszcze jakiś numerek - więc pobierz kolejną wersję z załącznika i daj znać
PostNapisane: 22 sie 2016, o 11:47
Dodatkowo pojawiła się cyfra 1
Nie podałem w poprzednich wątkach, iż w prawym oknie jest 10 linków które się otwierają po kliknięciu.
Pomimo błędu mogę je oglądać w YT.
Są ikonki z zegarkiem.
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:30
To oznacza brak prawidłowej odpowiedzi na zapytanie google API które wysyłam ... ale dlaczego tak się dzieje u ciebie to niestety nie mam pojęcia
musiałbyś sprawdzić albo na innym kompie albo na innym windowsie
PostNapisane: 22 sie 2016, o 12:51
Dziękuję Mirku za chęć pomocy.
