Teraz jest 11 kwi 2026, o 10:15
PostNapisane: 21 sie 2016, o 15:02
Dołączył(a): 29 maja 2016
Witam, proszę o radę jak podejść do tematu sterowania czasowego żarówką przez przekaźnik. Potrzebuję regulować czas świecenia oraz czas przerwy w świeceniu. Realizowane jest to poprzez dwa przełączniki wieloobrotowe (12 trybów) ze zrobioną drabinką rezystorową na ADC z tą częścią sobie poradziłem (odczyt konkretnych wartości ADC) natomiast nie wiem jak zabrać się za ustawienie czasów jak niżej.
1) 0s - sterownik wyłączony
2) 15s
3) 30s
4) 45s
5) 1min
6) 3min
7) 5min
8) 10min
9) 15min
10) 20min
11) 25min
12) 30min
Czy da się w jakiś sposób regulować czasem timera sprzętowego od zadanej wartości ADC lub wartości zmiennej? może ktoś przerabiał podobny temat.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 15:14
Dołączył(a): 26 lip 2015
Mam pomysł :D zrób sobie timer 100hz i zmienną time_ms time_s i time_min i poprostu dodawaj do tych zmiennych
jakoś tak to powinno wyglądać :)
być może jest tu jakiś błąd, ale to pewnie dasz radę ogarnąć.. To co tu jest powinno być w przerwaniu 100hz :). I w pętli sprawdzaj czy zmienna time_m jest równa ustawiony twój czas jak tak to wyzeruj timer zrób co trzeba i dalej będzie sobie tykać ;)
PostNapisane: 21 sie 2016, o 16:04
wszystko zależy od tego czy potrzebne tobie jest dokładne 20 cz 30 minut czy różnica kilki / kilkunastu sekund nie robi różnicy.
Jeżeli ma być dokładne to najlepiej użyć np rtc i z niego brac dokładną sekundę wtedy pokusić się można o jego tryb alarm. Rozwiązanie czysto programowe też jest dobre ale musisz liczyć się z tym że timer programowy nie jest dokładny i temperatura otoczenia kwarca również wpływa na jego dokładność.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 sie 2016, o 17:00
RTC niestety odpada - cały układ jest już poskładany, na szczęście czas nie musi być dokładny co do sekundy. Jeszcze dodam że wykorzystany uC to atmega88 taktowany 8 MHz
PostNapisane: 21 sie 2016, o 19:17
Pomysł z timerem liczącym jakiś interwał jak najbardziej ok i teraz zrób sobie tabelę zakresów adc połączoną z odpowiednią wartością dla licznika, który bęczie odliczał Twój zadany czas. Dodatkowo aby zawsze prawidłowo zaczął odliczać zapamiętuj ostanie wartości adc i gdy będzie znacząca zmiana na tym wejściu to zeruj głowną zmienną licznika (tą która zwiększa się co odliczony interwał).
PostNapisane: 21 sie 2016, o 19:51
jak rtc nie moźe już być a dokładniść co do sek. nie jest istotna to napisz kod bez delay bo on blokuje procek a powolaj do zycia timer ktory ustaw na 1 sek. i w nim odliczaj sekundy-- jak sekundy dojdą do 0 to sprawdz czy minuty == 0 jeżeli tak to zgas swiatlo jezeli nie to minuty-- a sekundy =59 i tak do skutku aż otrzymasz minuty = 0 i sekundy = 0
a waryościami adc ustawiaj zmienne minuty sekundy
PostNapisane: 21 sie 2016, o 23:35
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Jeżeli jesteś w stanie ustawić timer wystawiający flagę co 1sek.- to proszę. :D
a w pętli głównej można:
może jeszcze coś w tym stylu do wyłączania i włączania dopisać.
może jakoś tak :)
na pewno są lepsze sposoby, ale taki mi przyszedł do głowy. ;)
