Teraz jest 23 mar 2026, o 13:08
PostNapisane: 20 sie 2016, o 14:44
Dołączył(a): 17 mar 2016
Cześć,
Mój program wygląda mniej więcej tak:
Z tego co widziałem, sporo osób odradza używanie polecenia "goto", natomiast nigdzie nie znalazłem, dlaczego jest ono tak obciążające. Pierwszy raz zostałem zmuszony do jego użycia, a zastąpienie wiązałoby się z koniecznością dodania kolejnej pętli while oraz sprawdzania dodatkowego warunku kilkukrotnie (w każdej z pętli). W związku z tym pytam, jak to faktycznie wygląda? Warto stosować a może nie?
Z góry dzięki za odpowiedź!
PostNapisane: 20 sie 2016, o 15:07
Dołączył(a): 30 cze 2016
Dużo osób odradza dlatego że goto jest uzależniajce i nabiera się złych nawyków ale czaem można je użyć.
Situs != Situs
PostNapisane: 20 sie 2016, o 15:21
Online
I bardzo dobrze odradzają ... ja bym wręcz powiedział że w C w ogóle można obejść się bez goto w 100% przypadków
A co to znaczy "obciążające? Co ? procesor? Flash ? ..... w tym zakresie w ogóle nie jest obciążające
Gdybym ja albo milion innych osób w takim wypadku było zmuszonych do użycia goto to uwierz mi, że większość moich programów byłaby naszprycowana goto jak dobra kasza skwarkami - a tymczasem w ŻADNYM moim kodzie nie znajdziesz goto ;) Od NAJPROSTSZYCH po NAJBARDZIEJ SKOMPLIKOWANE ;)
W ogóle by się z tym nie wiązało - ty po prostu kompletnie źle podchodzisz jak na razie do pisania kodu i jeśli pójdziesz na łatwiznę i zaczniesz w tak mega PROSTYCH przypadkach sięgać po goto to zaczniesz robić z kodu w C coś na "ala kształt Bascoma" a później będzie "odlot" ;)
Najlepiej ZAPOMNIEĆ że w języku C istnieje GOTO szczególnie gdy się jest początkującym .... poważnie.
Zacznij korzystać z FUNKCJI w języku C, chociaż wiem i zdaję sobie z tego sprawę jak trudno ludziom którzy korzystali z Bascoma i ich programy to same "goto" "gosub" "goto" "goto" i "gosub"
PostNapisane: 20 sie 2016, o 15:33
Dołączył(a): 19 kwi 2014
goto nie jest obciążające :). Po prostu nie jest zalecane jego używanie ponieważ ma więcej minusów w zastosowaniu niż plusów.
- Po pierwsze zawsze da się tak napisać kod, aby uniknąć jego stosowania. W twoim przypadku można zastosować polecenia break, continue itp., oraz inaczej napisać kod, aby nie było potrzebne jego stosowanie. Konkretnie to ciężko podpowiedzieć bo nie wiadomo co twój kod ma robić, jakieś komentarze by się przydały i ogólnie opis. Zawsze można inaczej w ogóle algorytm przygotować, który nie wymaga tak jak teraz u ciebie goto
- Po drugie robienie takich nieprzewidzianych skoków w programie zaciemnia kod i powoduje, że jak jest on bardziej rozbudowany to bardzo trudno jest znaleźć błąd jak się pojawi, nie ma się tak na prawdę żadnej kontroli nad działaniem programu, którą dają np funkcje itp.
- Po trzecie jeden skok jest w miarę łatwy do zastosowania w krótkim kodzie natomiast spróbuj coś napisać używając 10 goto, a później po jakimś czasie, miesiącu, pół roku wróć do kodu i spróbuj odgadnąć co on faktycznie robi :D Dodatkowo jeżeli skoki zagnieżdżają się to już w ogóle ciężko jest cokolwiek sprawdzić i ostatecznie analiza zajmuje dużo więcej czasu niż napisanie innego kodu bez goto
Ogólnie jedyny plus goto jest taki, że w krótkim i prostym kodzie jest po prostu łatwiej go zastosować w niektórych przypadkach jednak dla elegancji i nauki dobrych nawyków programowania odradza się iść na skróty i lepiej dla szarych komórek pokombinować używając innych poleceń i możliwości jakie daje język c. Zaprocentuje Ci to przy bardziej złożonych projektach i zagwozdkach programistycznych :)
Jednak ostatecznie liczy się osiągnięty cel i czy działa poprawnie algorytm więc jak działa i są tam goto to nikt nie powinien mieć o to pretensji :>
O mistrz Mirek mnie wyprzedził :D
PostNapisane: 20 sie 2016, o 17:32
Nie powiedziałem, że nie potrafię napisać tego bez pętli goto :)
Cóż, może użyłem złego słowa, chodziło mi o szybkość działania
Nie chodziło mi o pójście na łatwiznę, a raczej o to, że "przypomniałem" sobie o czymś takim jak "goto" i uznałem, że może być idealne w tym przypadku. Dlatego właśnie stwierdziłem, że najlepszym wyjściem jest spytanie tych, którzy mogli mieć z tym do czynienia :D
Moim priorytetem jest szybkość działania. Estetyka nie ma znaczenia :)
Gdybym chciał wywalić te "goto" to kod mógłby wyglądać następująco, natomiast jak widać w najlepszym przypadku trzeba sprawdzać "if(DataReceived)" co najmniej dwukrotnie, a "goto" robi to za jednym razem. Jeśli byłoby więcej pętli to znowu powstaje konieczność dodania sprawdzania warunku.
Po otrzymaniu danych program musi jak najszybciej przejść do głównej pętli while, stąd taka konstrukcja.
Jak widzicie, dalej nie jestem przekonany :D
PostNapisane: 20 sie 2016, o 18:57
Online
Ja np nie mam najmniejszego zamiaru ciebie przekonywać ;) ... sam sobie krzywdę zrobisz. Pokazałem ci drogę ... czy z nie skorzystasz ? ... twoja sprawa ;) Chcesz się zakatować "goto" ;) katuj się ... a jeśli masz pytania i chcesz czegoś się nauczyć to je zadaj. GOTO to łatwizna która zaprowadzi cię na manowce na tym etapie nauki programowania. Twoja strata.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 19:36
Dołączył(a): 08 mar 2014
To w C jest goto ? ;)
1+1=10
PostNapisane: 20 sie 2016, o 19:56
Dołączył(a): 29 mar 2012
W C++ i C# teź :P
PP
PostNapisane: 20 sie 2016, o 20:23
Piotrek_P napisał(a):
W C++ i C# teź :P
:lol:
1+1=10
PostNapisane: 21 sie 2016, o 06:13
Dołączył(a): 15 lut 2012
Główną wadą instrukcji goto jest to że wyskakując np. z pętli nie odtwarzamy stosu. Dane zapisane na stosie pozostają i po jakimś czasie stos się przepełnia a program działa w nieokreślony sposób trudny do przewidzenia.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 11:13
Użyłem kiedyś goto w swoim programie w Bascom. Nie mam nic na swoją obronę... No może jedynie to, że to był moj pierwszy program na avr i nikomu go nie pokazywałem :)
Dobrze Ci chłopaki radzą - goto w programie wprowadza zamieszanie i można się dzybko wpakować w problemy. Po prostu zapomij o nim.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 11:52
No i to jest konkret, natomiast akurat w moim przypadku na stosie zostaje około 14 bajtów, a program zaraz powraca do owych pętli. Aczkolwiek warto wziąć to pod uwagę. :)
Hehe, dobre :D
