Teraz jest 22 mar 2026, o 15:01
PostNapisane: 18 sie 2016, o 13:28
Dołączył(a): 25 sie 2015
Witam szanownych użytkowników forum.
Pytanie 1. Mam problem z zainstalowaniem toolchaina atmel'a 3.5.3 64bit na Linux Ubuntu t.z. nie wiem jak go zainstalować.
Chcę kompilować w konsoli a programy piszę w "notatniku".
Pytanie 2. Czy w Linusie potrzeba sterowników do ft232rl(programuję przez usb w ATB 1.04b).
PostNapisane: 18 sie 2016, o 15:36
Dołączył(a): 02 lut 2015
Ad.1 Ściągnij toolchaina stąd a instrukcję co do instalacji masz tutaj
Ad.2 stery do ft 232rl też instalujesz...wpisz w google
ft232rl linux driver
i wyskoczy ;)
PostNapisane: 18 sie 2016, o 15:41
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Co do pytania 2. Nie, nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki. Wpinasz kabel USB i w logach powinno się pokazać pod jaką nazwą jest dostępny port szeregowy.
Jeżeli natomiast ft232 chcesz użyć w jakiś inny sposób niż port szeregowy, wówczas z managera pakietów instalujesz dodatkowo libusb-1.0 oraz avrdude
Co do pytania 1. Tego się nie instaluje. Wypakowujesz archiwum do jakiegoś katalogu i dodajesz do zmiennej systemowej PATH ścieżkę dostępu do toolchaina -
PATH="Ścieżka_do_katalogu_z_wypakowanym_toolchainem_atmela/bin":${PATH}
Jak zadziała prawidłowo, to możesz sobie dodać tą linijkę do pliku .bashrc w katalogu domowym użytkownika.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 sie 2016, o 15:46
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hej, tu jest ciekawa dyskusja o tym:
topic8774.html
PostNapisane: 18 sie 2016, o 20:39
Kompilator działa chociaż wypluwa coś takiego
język bash
Ignorować to ?
I który programator ft232 wybrać bo avrdude wypluwa ich masę (Programator w ATB 1.04b)?
Sterowniki do ATBUSB są potrzebne?
PostNapisane: 18 sie 2016, o 21:56
Dołączył(a): 26 lut 2014
Kolego a czy przypadkiem nie masz włączonego profilu "Debug"? Bo ten warning informuje Cię, że masz wyłączone optymizację kompilacji.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 23:39
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Dlaczego akurat atmel toolchain 3.5.3?
W repozytorium bez problemu jest dostępne odp. oprogramowanie i to w wyższych wersjach:
"sudo apt-get install gcc-avr"
Dlaczego w notatniku i w konsoli? Pytam z ciekawości.
Sam tak zaczynałem, ale naprawdę to szkoda się męczyć. Eclipse również jest w repo. Oczywiście X'y są potrzebne, ale nie trzeba grzebać w Makefileach no i pisanie kodu to w Eclipse jest o wiele łatwiejsze.
Jeśli komputer jest w lan to dzięki np Teamviewer można spokojnie logować się do X'ów i pisać oraz kompilować w Eclipse.
Co do ft232rl to zależy czy jądro linuxa jest odp. skonfigurowane, w standardowych kernelach nie powinno być problemu, warto tylko sprawdzić jaki port USB jest emulowany, standardowo ttyUSB0, żeby odp. skonfigurować avrdude, które jest również w repo
"sudo apt-get install avrdude".
PostNapisane: 19 sie 2016, o 11:03
Taką wersję pobrałem z atmel.com .
Po pierwsze chce się pobawić w konsoli.
A po drugie mam na to czas.
Zgadzam się w Eclipse jest łatwiej.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 12:46
Masz rację - dopiero jak się podziała z konsoli, to wszystko widać.
Kompilacja u mnie wygląda tak:
Ten warning, który masz, to przez brak -Os
język bash
Spróbuj, po dostosowaniu oczywiście
PostNapisane: 19 sie 2016, o 14:17
język bash
Dzięki wcześniej dodałem -O i wszystko pięknie :D
PostNapisane: 19 sie 2016, o 15:00
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tu masz wszystko pięknie pokazane i wyjaśnione. 8-)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 sie 2016, o 00:00
No i o to chodzi \o/
Popatrz na inne flagi - mogą trochę popsuć :)
Tak po namyśle - używasz make albo skryptu? Np. ja mam takie skrypty do asemblera:
język bash
