Teraz jest 28 wrz 2026, o 04:50
PostNapisane: 8 paź 2012, o 22:56
Dołączył(a): 23 paź 2011
Pisałem to już tutaj, potem załapałem co jest źle i post skasowałem zanim ktokolwiek odpowiedział, a teraz znów mam zamułkę...
Zmienna Licznik_kWh przeskakuje tylko z 0 na 1 i zaraz się zeruje... Wrzucam cały kod:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 8 paź 2012, o 23:53
(Licznik_kWh/10000), (Licznik_kWh%10000)
poczytaj koniecznie to:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
i sprawdź kod pod tym kątem
PostNapisane: 9 paź 2012, o 07:39
Łolaboga... zapomniałem ;)
(do pewnego momentu było OK, po minimalnym rozbudowaniu kodu się skiepściło).
PS. Dodałem 'UL' i dzieje się to samo... volatile też nic nie załatwia :/
Może jakiś błąd logiczny w kodzie machnąłem...
PostNapisane: 9 paź 2012, o 08:58
Wiesz - mi lepiej się patrzy na kod - więc pokaż go po poprawkach.
Przy okazji to UL
if (Timer_1s >= 1250UL)
jest zupełnie niepotrzebne bo przecież ta zmienna jest 16-bit i stała też domyślnie jest traktowana jak 16bit (ale to tylko uwaga kosmetyczna bo nie wpływa to na działanie programu)
poza tym _FLAG wygląda jakby była używana w przerwaniu i funkcjach więc brak volatile
PostNapisane: 9 paź 2012, o 09:47
PostNapisane: 9 paź 2012, o 12:46
Wiesz co ? weź ty sobie wyświetl gdzieś normalnie wartość tej zmiennej Licznik_kWh, bo jak na razie to widzisz ją tylko przez to
sprintf(DispLine_1," %07lu.%03u kWh", (uint32_t)(Licznik_kWh/1000), (uint16_t)(Licznik_kWh%1000));
czy nie prościej dla sprawdzenia wyświetlać sobie do testów samą zmienną bez żadnego dzielenia ?
lcd_int( Licznik_kWh );
bo coś to dziwnie wszystko wygląda
PostNapisane: 9 paź 2012, o 18:02
Dalej to samo :P
PostNapisane: 9 paź 2012, o 18:41
kurczę ja teraz nie pamiętam z głowy składni sprintfa ale jeszcze raz pytam czy kłopotem jest wstawić sobie
PostNapisane: 9 paź 2012, o 19:49
Wstawiłem... bez zmian :(
PostNapisane: 9 paź 2012, o 20:00
Dołączył(a): 29 mar 2012
Może to nie ma wpływu na powyższy problem (ja się nie znam), ale pierwszy raz widzę konstrukcję struktury w C, która zaczyna się i kończy dokładnie taką samą nazwą. W tym przypadku mamy przed nawiasem nazwę struktury _FLAGA i po kolejnym nawiasie (zamykającym) również _FLAGA. Trochę jak by masło maślane ;). Ciekawe jak taką sytuację traktuje kompilator? Z ciekawości przejrzałem kilka książek o C i trochę kodów na AVRFreaks(tutoriale) i żadne źródła nie podają takiej konstrukcji. Może ktoś bardziej oblatany w C może się wypowie co do moich wątpliwości.
PP
PP
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:50
Uuu... widzę, że większy problem jest ;) Nikt nie znalazł buga?
PostNapisane: 15 paź 2012, o 09:58
Zamień:
na:
Problem rzeczywiście jest trudny do wykrycia. Trzeba na to uważać. Równie dobrze koniec łańcucha '/0' mógł zamazywać inną zmienną.
PostNapisane: 15 paź 2012, o 11:06
Bravo! 8-)
