Teraz jest 31 sie 2026, o 09:30
PostNapisane: 15 sie 2016, o 21:36
Dołączył(a): 17 cze 2014
Długo się zastanawiałem czy zapytać na forum czy nie :) pewnie strzeliłem gdzieś kosmicznego babola i nie mogę rozgryźć problemu. Mianowicie chodzi o to, że przerabiam właśnie dział 4.8.1. z BB dotyczący klawiatury analogowej. Chciałem uzyskać taki efekt aby na wyświetlaczu LCD przedstawiana była bezpośrednia wartość ADC. Wydaje mi się, że wszystko podłączyłem identycznie jak na schemacie, rezystory też dobrane tak jak w książce. Program z rozdziału wcześniejszego. Na LCD mam tylko wartość 1023 i żadnej reakcji na przycisk.
Wiem, że to paskudny pająk :)
PostNapisane: 15 sie 2016, o 21:39
Dołączył(a): 01 lis 2015
Ustaw wejścia DDR .;)
A sorka :D
masz na krzyż podłączone przyciski nie zwierają się.
te przyciski maja jakby dwie pary styków.
Ostatnio edytowano 15 sie 2016, o 22:04 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2016, o 22:02
...mam arachnofobię więc trochę strach patrzeć :)
Co do kodu -
czyli 1023 wyświetli już dla Vin 2V56.
Po drugie zapis:
spowoduje, że zwrot ADCW będzie następował przy spełnieniu założenia (ADCSRA.... ) a program ma poczekać na koniec konwersji - zbędne są klamry, wymagany średnik,
Na który PIN podajesz napięcie?
Czy mierzyłeś je wciskając klawisze?
...no na razie tyle.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 22:18
Daro69 - przyciski poprawione ale dalej żadnej reakcji :(
Kicajek:
Kondensator jest podpięty do AREF. Poprawiłem błędy w kodzie i dalej bez zmian. żadnej reakcji choć napięcie po wciśnięciu przycisków zmienia się. Napięcie podaje na PA5 czyli ADC5 (procek to atmega16)
PostNapisane: 15 sie 2016, o 22:35
A jakie masz teraz napięcie Aref - Vcc? ( ADMUX |= (1<<REFS0) )
W związku z długim czasem - _del 1s musisz trzymać wciskaczek trochę dłużej; do testów zamiast nich poćwicz w potencjometrem, może szybciej zaskoczy ;)
Edit - pomyłeczka było ( ADMUX |= (1<<MUX0) )
Ostatnio edytowano 15 sie 2016, o 23:45 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2016, o 22:57
Napięcie Aref - Vcc wynosi 2,28
Jak pod ADC5 podłączam potencjometr bez rezystorów to działa pięknie. Kręcę i ADC pokazuje mi wartości, ale z przyciskami niestety nic a nic :(
Może rezystory są źle dobrane bo gdy naciskam przyciski to różnice w spadku napięcia są nieduże.
Niestety elektronika jest moją piętą achillesową.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 23:43
To może jeszcze raz: zmień Aref na Vcc ponieważ dla przycisku najbliższego będziesz miał Vin 2,5V (czyli już poza zakresem ) a im bliższe GND to jest jeszcze gorzej.
...choć napięcie po wciśnięciu przycisków zmienia się.
Piszesz o pomiarach - przecież jak mierzyłeś to musiałeś zauważyć że wyłazisz poza zakres pomiarowy.
Tak dla przypomnienia i ogólnie: REFS'ami ustalamy jakie max. napięcie chcemy mierzyć - każde przekroczenie tego napięcia skutkuje wyświetleniem 1023.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 06:36
Czy te rezystory - ten od zasilania jest inny 100k trzeci pasek zielony a w pozostałych żółty.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 06:40
Chodzi o to by ten jeden miał tyle co suma pozostałych.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 07:07
Daro69 napisał(a):
Czy te rezystory - ten od zasilania jest inny...
Tak na oko wychodzi że wszystkie po 100k, stąd moje sugestie aby zmienić Vref; można też bawić się rezystorami - byleby poruszać się w przedziale "napięć mierzalnych". Wiadomo że przy takiej klawiaturze precyzja pomiaru nie jest taka wyśrubowana i można poszaleć.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 07:14
Cześć, przepraszam, że dopiero odpisuje ale wczoraj padłem :)
Kicajek - po zmianie napięcia na VCC widać, że jest reakcja na wciśnięcie każdego przycisku w związku z tym zgłupiałem kompletnie :( nie rozumiem w takim razie pojęcia napięcia odniesienia. Myślałem, że dzięki wewnętrznemu napięciu odniesienia na poziomie 2,56 będę mógł precyzyjniej dokonywać pomiarów. Druga sprawa, mam teraz na wyświetlaczu cały czas 937 a nie 1023 (a żaden przycisk nie jest wciśniety) czy moglibyście wyjąsnić mi o co chodzi ?
Dziś wieczór na nowo oglądam poradniki Pana Mirka dotyczące ADC, bo nie spocznę dopoki tego nie ogarnę.
Daro69 - Dzięki za wyjaśnienie o co chodzi z tymi rezystorami, dopiero skumałem po co ten jeden większy :) tzn miałem tak jak książka nakazuje ale nie rozumiałem sensu stosowania takiego rozkładu. Nie mam co prawda rezystorów z zielonym paskiem ale mam 5x20ko i 1x100ko
kicajek napisał(a):
zdjęcie jest kiepskiej jakości i pewnie nie widać ale mam tak:
5x rezystor z paskami: czerwony czarny żółty
1x rezystor z paskami: brązowy czarny żółty
PostNapisane: 16 sie 2016, o 07:38
Zerknij na kody kolorów. Ten ostatni to u Ciebie jest 10 k a nie 100. Br.cza.ziel.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 07:41
Miernik na tym ostatnim rezystorze pokazuje mi 99,7 k, wiec chyba jest ok, ale mogę zmienić na taki z zielonym paskiem i zobaczę co i jak
PostNapisane: 16 sie 2016, o 07:42
Jeśli rzeczywiście zmieniłeś Vref na Vcc i masz taki wynik ( ADC ==937 - ok.4,6V ) to albo rezystory nie są takie jakie chciałeś by były ( dalej obstawiam: jest 6x100k ), albo połączenie do bani. Dla Twoich wartości rezystorów powinno być ADC=ok 510.
Jednak zmierz miernikiem a) rezystory, b) napięcia wyjściowe wciskając po kolei guziczki.
...to będziesz miał 1M.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 08:06
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie wiem panowie jak wy liczycie, ale mi wyszło coś takiego :lol: . Do adc masz podłączony dzielnik rezystorowy. Od pinu adc do vcc masz rezystor 100k co nie? a od adc do masy masz pakiet rezystorów 100k 100k 100k 210k 210k co daje nam 720k wklepałem te wartości do mkavrcalculator i wyszło mi, że powinieneś mieć na adc wartość 898 doliczyć, że na tej płytce masz mega antenę i pewnie są spadki napięcie może wyjść adc 898 ;) .
PostNapisane: 16 sie 2016, o 08:07
Ale się popisałem, nie patrzcie na mój post z mnożnikiem - oczywiście ten jeden żółty [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
PostNapisane: 16 sie 2016, o 09:52
Bartek123 napisał(a):
Nie wiem panowie jak wy liczycie, ale mi wyszło coś takiego...
Fakt, anteny to jedno a ja liczyłem z ( lekko zużytej ) pamięci; jak przysiadłem to:
1x100k oraz uwaga... 5x200k ( zamiast deklarowanych 20k ) !
Reszta bez zmian i tej wersji będę się trzymał :P
PostNapisane: 16 sie 2016, o 11:08
Dobra panowie to ustalmy na początek który rezystor ma jaką wartość :) bo ja chyba już ślepnę mimo młodego wieku :lol: . Najlepiej jakby autor tematu pomierzył każdy rezystor i podpisał na obrazku. ;)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 11:42
Jeśli wierzyć autorowi to sam się przyznał :)
5x rezystor z paskami: czerwony czarny żółty // ==200k (komentarz mój)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 12:05
Już jestem ponownie :) jest tak jak pisałem wcześniej z tymi kolorami na rezystorach. Zgadzam się z Wami w 100%, zastanawia mnie jednak fakt dlaczego miernik pokazywał mi 20k gdy brałem każdy rezystor z osobna. No nic nie ma co rozdmuchiwać tematu. W każdym razie dzięki bardzo za pomoc w rozwiązaniu problemu. Z elektroniki niestety jestem cienki. Super, że jest pod ręką to forum i tylu fajnych forumowiczów poświęcających swój czas.
Jeżeli dobrze kombinuje to znaczy, że pomyliłem kolejność kolorów, prawda ?
Powinno być: czarny-czerwony-żółty
a miałem: czerwony-czarny-żółty
pozdrawiam serdecznie raz jeszcze dziękując
PostNapisane: 16 sie 2016, o 12:13
A jak mierzyłeś rezystancję? Dociskałeś palcami do sond miernika? Jeśli tak, możliwe, że rezystancja Twoich palców dodała się równolegle do rezystancji opornika.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 12:14
Ja nie zamierzałem nic zatajać ;)
Dokładnie tak było :P
PostNapisane: 17 sie 2016, o 06:19
Powinno być: czerwony-czarny-pomarańczowy ( 2-0-000 = 20.000 )
PostNapisane: 17 sie 2016, o 07:41
A ten jeden.
brązowy.czarny.żółty.:) 1 0 0000
PostNapisane: 17 sie 2016, o 08:39
Dzięki raz jeszcze za pomoc, już wszystko śmiga jak należy. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 sie 2016, o 06:26
... już wszystko śmiga jak należy
Teraz gdy doszedłeś do ładu z rezystorami, możesz powrócić do ustawienia Vref na 2.58 i też będzie działać prawidłowo.
Tak z dużym uogólnieniem - nie tyle chodzi o precyzję, co o stabilność pomiaru; Vref niższy niż Vcc ( wiadomo że różne uC mają różne Vref ) jest zawsze stały niezależny od wahania Vcc - wystarczy raz sprawdzić i wiesz na czym stoisz.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 13:52
Tak, też uczyniłem :) raz jeszcze dzięki :)
