Teraz jest 23 paź 2026, o 13:15
PostNapisane: 8 paź 2012, o 17:19
Dołączył(a): 14 maja 2012
mam zestaw ATB, mkAVRCalculator nic nie widzi ,
slowsck nic nie daje, procesor chodzi, bo 50 ms
trwa z 3s na diodzie LED :)
jak przejść z powrotem na 8 MHz?
PostNapisane: 8 paź 2012, o 17:25
A próbowałeś w MkAvrCalculatorze Slowsck ?
przypomnij jaki masz programator ? czy ten wbudowany w zestaw czy masz może też jakiś zewnętrzny ?
PostNapisane: 8 paź 2012, o 17:32
jak pisałem - slowsck nic nie daje, programator w zestawie 1.03,
z tymi procesorami to kalkulator od początku się źle zachowywał,
ale widział go zawsze
PostNapisane: 8 paź 2012, o 19:02
wiesz - powiem tak - nie przewidziałem tak wolnego slowsck - programowego ;) .... ale możesz spróbować ręcznie ;)
np
-B 2400
-B 1200
albo i
-B 600
może załapie ?
Gdybyś miał USBASP to tam jest domyślnie wszczepiona większa gama slowsck .... spróbuj więc ręcznie go przeprogramować na początek wg powyższych porad i daj znać ok ?
PostNapisane: 8 paź 2012, o 19:39
tylko, że linia poleceń AVRDUDE nie jest dostępna w kalkulatorze... chyba
PostNapisane: 8 paź 2012, o 19:55
Jak nie jest jak jest.
Zakładka - Ustawienia, na dole
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:02
rozumiem, że mam wpisywać w linii AVRDUDE arg.
do -b 300 doszedłem i nic
mam też USBASP, jutro będę próbował
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:15
Dołączył(a): 22 gru 2011
A próbował kolega najpierw przywrócić fusy wyłącznie, a potem dopiero ładować program?
Czyli:
1. ustawić fusy na 8 Mhz bez podziału przez 8
2. z zakładki programator wybrać opcję Zapis/Rodzaj pamięci - fuse bity
3. i na końcu wykonaj.
Może to pomoże.
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:20
to było jedno z pierwszych ustawień
PostNapisane: 8 paź 2012, o 23:48
myślę, że z USBASP może się udać - daj znać jak będziesz miał okazję sprawdzić
