Teraz jest 12 lut 2025, o 13:02
PostNapisane: 14 sie 2016, o 23:11
Dołączył(a): 16 cze 2016
Zająłem się modułem opisywanym prze SunRivera:
http://www.sunduino.pl/wordpress/gsm-m590e-tanio-i-prosto/
Podłączyłem poprzez przejściówkę (znanej firmy Atnel) do PC, choć to w danej chwili nieistotne (TX,RX, GND).
Diod LED opisana jako BOOT ciemna u mnie (ma niby pulsować).
Putty przy jakiejkolwiek wybranej prędkości głuchy jak pień.
(kiedyś tam w przeszłości dioda LED jakby się żarzyła, więc jako dioda jest sprawna, zestaw kupiłem jako KIT do polutowania, więc jako, że coś źle polutowałem odpada).
Moduł zasilam +5V, na szeregowej diodzie jest spadek 0,6v co daje 4,4V na M590E.
W przejściówce wybrałem 3,3V zasilane USB.
Ponieważ wcześniej nie bawiłem się tym modułem, więc nie wiem czy: a) moduł do bani, b) coś robię nie hallo?
Dla mnie najważniejsza jest diod LED. Myślę, że nawet jak nie podłączę się do RS232 przejściówki, to powinna migać?
Jeśli nie miga, to jest pozamiatane?
PostNapisane: 14 sie 2016, o 23:22
Może to jest przyczyna...
PostNapisane: 14 sie 2016, o 23:34
Moduł zasilam z Liona, Liona zasilam z zasilacza 5V 2A, a na dodatek mam podczepioną baterię Li-Po 1500mAh.
Natomiast samą przejściówkę zasilam z USB, co może kolegę kicajka zmyliło.
Jest prawie 1, więc się rozłączam. Miłych snów.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 13:16
Sprawa się wyjaśniła.
Zmontowałem drugi moduł i ten żyje.
Po podłączeniu zasilania dioda LED pulsuje co 1 sek.
Sprawdziłem kilka komend, jest ok.
P.S. Dobrze mieć zapasik części.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 16:21
P.S. Ciekawe, że tak mało osób interesuje się tym modułem, którego cena jest niewielka-
od 12 zł do powiedzmy 20 zł (ja akurat nabyłem za 20 zł, bo nie chciało mi się czekać 30 dni na przesyłkę z Chin).
Na razie w końcu sprawdzam, krok po kroku, wszystkie instrukcje.
Wszystko w końcu działa, wysyłam SMS i odbieram SMS-y itd.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 17:07
Dołączył(a): 03 lip 2012
A sprawdź kolego jeszcze taką rzecz, tam na płytce masz wyprowadzony BOOT, już nie pamiętam ale może być że nie startuje bo jest po prostu wyłączony, trzeba mu odpowiednio za "banglować" BOOTem i się uruchomi. Może się zdarzyć taka sytuacja bo moduły są używane (z wylutu) i są różne wersje.
Ale jak się opanuje go, to swoje zadanie spełnia wzorowo.
PostNapisane: 15 sie 2016, o 17:14
kicajek napisał(a):
masz w uwagach punkt 3 ci :) bez tego nie ruszy i tyle
PostNapisane: 15 sie 2016, o 20:53
http://www.sunduino.pl/wordpress/gsm-m5 ... -i-prosto/
Czyli zrobiłem na samym początku zgodnie z artykułem:
1. BOOT do GND ( jest połączenie fizyczne pinu BOOT złącza z M590E-pin 19).
2. antena
3. 10k zamiast 4,7k
BOOT tj. ON/OFF łączyłem na dwa sposoby: a) połączenie na stałe, b) podłączenie dopiero po włączeniu zasilania.
Zasilanie odpada, bo jak pisałem: złożyłem drugi moduł, do niego przepiąłem zasilanie z niechodzącego i nowy moduł śmiga (nawet na antenie z drutu, bo okazało się, że nie ma gniazdka antenowego).
PostNapisane: 21 sie 2016, o 21:33
Ja jednak mam jakiegoś pecha do tych chińskich modułów.
Podsumowując:
1.Moduł nr 1 (mała płytka z SIM obok M590E-kondensator 100uF) - dioda LED nieżywa, jak i cały moduł.
2.Moduł nr 2 (mała płytka z SIM obok M590E-kondensator 1000uF) - ten jako jedyny żyje i ma się dobrze.
3.Moduł nr 3 (duża płytka z M590 bez E, kondensator przewlekany 470uF ESR?, dołożyłem blisko nóg 1,2-3 2x100uF niskoimpedancyjne + 100nF) - dioda LED pulsuje co 1sek, moduł po włączeniu zasilania odpowiada MODEM:STARTUP i chwilę grzecznie odpowiada na komendy AT czy podał mi też nawet, jak go poprosiłem, swój IMEI, by za chwilę zdechnąć (to jakby nie jest resetowanie, tylko zablokowywanie).
Pomaga jedynie ponownie rozłączyć i załączyć zasilanie. Historia się powtarza po 10 sek.
Zasilam zawsze z tego samego zasilacza (jest to 5V 2A zasilające LIONA+ akumulator BA700 1500mAh).
Pytanie, czy brnąć dalej w te cudowne moduły ( 1,5$ + wysyłka gratis)+ 1000uF ESR (25zł), czy zająć się czymś innym?
Pytanie, czy może ja tego...
