Teraz jest 10 lip 2026, o 05:39
PostNapisane: 14 sie 2016, o 13:41
Dołączył(a): 20 wrz 2015
Witam!
Od kilku godzin próbuję przerobić bibliotekę "MKUART" Pana Mirka do komunikacji z Atmega 2560 tylko coś mi nie wychodzi. Używam przejściówki z zestawu ATB 1.04b. Według mnie komunikacja jest w porządku bo po wgraniu BLS z mkBoot LOADER atmega się odzywa :
Odczyt danych z BootLoader'a
Procesor: ATmega2560
Taktowanie: 16 000 000 Hz
BootLoader: 1
FLASH
PageSize: 256, FreeMEM: 261 120kb (0x3FC00)
Eclipse nie pokazuje żadnych błędów ale podejrzewam że mam źle poustawiane bity do obsługi USART w moim programie :(
mkuart.h
mkuart.c
Wycięte fragmenty zaznaczyłem " ... "
Tam nic nie zmieniałem :)
Usiłuję ustawić USART0 ale mi to nie idzie :(
Plik main.c
ma za zadanie co 500ms wysyłać string "TEST :P" wyświetlać liczbę która się zwiększa co pół sekundy i migać led :)
Dodam jeszcze że atmega jest osadzona na płytce MEGA2560 klonie arduino mega2560 gdzie został uszkodzony układ do komunikacji RS232.
Używam również terminala PuTTY który też jest raczej dobrze ustawiony ponieważ z AtMegą32 na zestawie się dogaduje :)
Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość jednocześnie :)
PostNapisane: 14 sie 2016, o 14:40
Dołączył(a): 10 lip 2015
Ale w czym problem? Nic w putty nie wyświetla?
PostNapisane: 14 sie 2016, o 14:45
Zmieni tylko stan diody i układ sie zawiesza :( nic nie wysyła :(
a w terminalu nawet krzaczka nie widać :(
PostNapisane: 14 sie 2016, o 15:20
michael.873 napisał(a):
UCSR0C = (1<<UMSEL00)|(3<<UCSZ00);
Zastanów się nad tą linią i sprawdź w PDF czy to jest to co chciałeś ?
PostNapisane: 14 sie 2016, o 18:39
Aż mi się trochę wierzyć nie chce :) działa :)
Wpisałem:
i śmiga :) a tak w zasadzie to czy jest potrzeba pisać tą linijkę? Z tego co się dopatrzyłem Atmega2560 ma domyślnie ustawioney format ramki: 8bitów danych, 1 bit stopu.
Dobrze czytam?
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Dziękuję za pomoc :) Dorzuciłem do tego obsługę terminala i wszystko pięknie pracuje :)
PostNapisane: 14 sie 2016, o 19:51
Chyba z tysiąc - ... nie no może nie tysiąc ale z osiemset razy to pewnie powtarzałem w niejednym swoim poradniku, że warto zaglądać do ustawień domyślnych rejestrów w prockach .... Bo nie na darmo właśnie zawsze UCSRC jest pięknie ustawiony na 8n1 i nawet nie trzeba w nim nic ustawiać. W nocie PDF jest tylko przykład ustawień w tym rejestrze bo pokazują tam jak np ustawić np 8n2 ...
Zresztą sam teraz zobaczyłeś na własnej skórze dlaczego zawsze powtarzam o notach PDF ;) teraz zapamiętasz - tego już ci nikt nie odbierze - a osiągnąłeś właśnie kolejny "skill" ;)
PostNapisane: 14 sie 2016, o 20:22
Jeszcze raz bardzo dziękuję :)
Obiecuje dokładnie czytać PDF :)
