Teraz jest 27 paź 2026, o 09:50
PostNapisane: 13 sie 2016, o 16:23
Dołączył(a): 05 lut 2014
Proszę o wyjaśnienie mi dlaczego przy 11MHz (choć ustawiłem dobrze zworki na ATB, fusy ustawiłem przez mkAVRcalca, w eclipsie zmieniłem na 11MHz, inicjalizację timera dla LED poprawnie napisałem - 200Hz) nie działało wyświetlanie godziny z RTC ani na LED, ani na LCD ani wyświetlanie temperatury na LCD z przerwania INT0.
Dodam,że kiedy tylko wróciłem do 8MHz (przez wrócenie rozumiem tylko zmianę fusów,ustawienie we właściwościach eclipsa oraz inne parametry preskalera i OCR0 w timerze) od razu wszystko zadziałało.
PostNapisane: 13 sie 2016, o 16:28
a czy może kolega rozumie istnienie ustawienia fusów external 8< MHz
to znaczy że mikrokontroler działa z każdym kwarcem od 8 do 16Mhz i czasem więcej
wystarczy tylko zmienić kwarc (bez ruszania fusów) i zmienić w projekcie zadeklarowaną szubkość taktowania
tymczasem jak mniemam ... kolega przekombinował ...
PostNapisane: 13 sie 2016, o 16:32
Przez zmianę fusów miałem na myśli te uproszczone właśnie >8MHz, nic więcej.
PostNapisane: 13 sie 2016, o 16:37
wiec wystarczy tylko dać kwarc 11MHz i w eclipse w ustyawieniach projektu zmienić taktowanie
mikrokontrolera z 8000000 (8Mhz) na 11000000 czyli 11Mhz ( czy jaki tam masz )
wykonać kompilację na nowym taktowaniu i wgrać do mikrokontrolera ...
Compilator dokona przeliczenia funkcji czasowych na właściwe wartości co z powoduje działanie programu
wież mi działa i na 16MHz
PostNapisane: 13 sie 2016, o 16:46
Niestety przy takiej zmianie pomiar temperatury wykonuje się tylko raz przed przerwaniem INT0, a na LED widać same zera.
PostNapisane: 13 sie 2016, o 16:49
coś kolega nie tak robi ... bo działa prawidłowo na 16mhz m644 i 1284 i 324
PostNapisane: 13 sie 2016, o 16:57
Tak powinno być,ale u mnie nie działa i to mi nie daje spokoju.
PostNapisane: 13 sie 2016, o 17:15
Dołączył(a): 12 sie 2014
Spróbuj jeszcze przed kompilacją zrobić Clean projektu i skompilować raz jeszcze. Jak nie pomoże to patrz ostatni post SunRiver'a
PostNapisane: 22 cze 2017, o 22:15
Dołączył(a): 25 cze 2015
Mam identyczny problem.
Z tym że przy 8MHz działają tylko dwa przyciski - zapal i zgaś.
Przy 11MHz działa dokładnie tak jak to opisał Bart na początku.
Czy ktoś znalazł wytłumaczenie.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 02:02
Online
A gdzie tu jest identyczny problem ?
Albo załóż nowy wątek z pytaniem, bo tu autor nawet nie opisał czy rozwiązał problem czy nie - a pewnie coś źle robił, ...
albo opisz swój problem ale dokładnie ... bo co mają przyciski z działaniem reszty nie wiadomo jakiego projektu ?
