KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 10 maja 2025, o 16:54
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 09:57
    Już niedługo startujemy na http://www.polakpotrafi.pl ... zapraszam, wkrótce kolejna garść informacji ;)
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 10:27
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Wooow !
    Super - już sama okładka robi wrażenie :D :D
    MMT Technologies
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 11:03
    Dołączył(a): 11 lut 2014
    Pięknie!
    Udanej promocji.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 15:31
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Czekamy z niecierpliwością! ;)
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 16:07
    Dołączył(a): 30 sty 2013
    Okładka rodem z Władcy pierścieni ...
    ...a może Władcy AVR, część: drużyna Atnela :)
    Czekamy, czekamy.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 16:36
    Na dzień dzisiejszy mogę ogłosić, że zakończyłem pisanie książki ! .... uuuuffffffffffffffff ;) .... prawie 11 miesięcy .... 11 miesięcy to trwało!
    W książce zastosowałem całkiem nowy sposób przekazu jeśli chodzi o kody źródłowe ... Opisując bowiem duży projekt miałem dylemat, w jaki sposób go opisać? Omawiać fragment po fragmencie a na nośniku umieścić cały kompletny kod ? .... No ale ... toż wtedy niesamowicie ciężko wyjaśnić z jednej strony co skąd się wzięło i CO NAJWAŻNIEJSZE wg mnie w jaki sposób powstało, w jaki sposób warto zacząć pisać kod i w jaki sposób później go rozbudowywać zgodnie z pierwotnym założeniem - tak aby pokazać "jak na dłoni" cały proces stwórczy od samiusieńkiego początku ....
    Toż oglądając cały rozbudowany kod zawierający kilka tys linii kodu ciężko precyzyjnie wszystko omówić - co najwyżej po tzw łepkach i jeśli ktoś zrozumie i załapie w jaki sposób dochodzi się do pewnych rozwiązań to extra a jeśli nie to trudno ? ..... hmmm sam nie chciałbym czytać tak napisanej książki .... więc ....
    Postanowiłem , pomimo że zajmowało mi to po stokroć więcej czasu robić hmmm jak to określić "snapshot" z każdego etapu rozwoju projektu. W praktyce sprowadza się to do tego, że np dla rozdziału pierwszego ale też trzeciego (bardzo obszerne) ... rozpoczynam pisanie projektu od najprostszych procedur testowych - po to aby samemu zobaczyć i przygotować później na tej bazie większe i dalej je rozwijać ... W efekcie końcowym - gdy kończę pewien PODROZDZIAŁ zamykając jakby pewien etap to na nośniku zostaje ta wersja projektu.
    Następnie tworzę nowy - kopiuję zawartość z poprzedniego i to co omawiam w kolejnym podrozdziale pojawi się znowu jako kolejny etap
    i tak dalej i tak dalej
    Powoduje to, że czytelnik ma wg mnie śliczny dostęp do KAŻDEGO etapu ćwiczenia. Może je lepiej zrozumieć, porównać różnice. W książce wytyczam tylko drogę pokazując jak należy pisać i rozwijać w danym ćwiczeniu kod - a więc można niejako wraz ze mną na bazie porad w książce zacząć pisać własny kolejny etap kodu ... a później gdyby coś poszło nie tak to czytelnik się nie pogubi bo nie musi porównywać swojego postępu z przepastną zawartością końcowej wersji projektu ale z wersją z bieżąco opisywanego ćwiczenia .... eeeeh sporo czasu na to poszło bo KAŻDY ETAP (jak dla mnie) musiał i musi się prawidłowo i kompilować i działać po wgraniu do mikrokontrolera !!!
    Bardzo .... na prawdę bardzo jestem ciekaw co Wy powiecie na taki sposób przekazu ? ... dla przykładu zawartość folderu Eclipse TYLKO do pierwszego rozdziału z rozwiniętym 1-szym ,4-tym i 17-tym projektem żeby było widać progress ;)
    a może to bez sensu ? .... chociaż ? ... no ja zawsze staram się pisać książkę w taki sposób że gdybym sam miał ją kupić to marzyłbym, żeby w ten sposób były przekazane informacje ... żeby było mi łatwo po kolei obserwować i uczyć się jak najszybciej a później świadomie stosować przekazane techniki już we własnych projektach ...
    co Wy na to ? ;)
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 16:54
    Jako początkujący i amator super.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 17:15
    mirekk36 napisał(a):
    ... no ja zawsze staram się pisać książkę w taki sposób że gdybym sam miał ją kupić to marzyłbym, żeby w ten sposób były przekazane informacje ... żeby było mi łatwo po kolei obserwować i uczyć się...
    Jakbym słyszał mojego kierownika z dawnej pracy:
    "Jeśli zadajesz pytanie to zawsze tak jakbyś je chciał usłyszeć, jeśli komuś odpowiadasz to tak jakbyś sam takiej odpowiedzi oczekiwał"
    Zdaję sobie sprawę. że taki "etapowy" sposób przekazania wiedzy zajmuje o wiele więcej tak włożonego czasu jak i "powierzchni użytkowej" książki ale w.g mnie jest to właściwy kierunek.
    Co tu dużo mówić/pisać - pierwsze opinie pojawią się po przeczytaniu pierwszych stron.
    P.S.
    Okładka BOMBA!
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 17:42
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Czy będzie ogłoszona subskrypcja na yellowbook?
    Dla wydawcy byłby to zastrzyk gotówki na opłacenie kosztów druku książki.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 17:55
    To w takim razie gratulacje ukończenia pisania.
    Teraz będziesz mógł już zgolić brodę - chociaż już się do niej przyzwyczaiłem na filmikach ;).
    A co do przekazu to się oceni po przeczytaniu, ale znając poprzednie dwie książki pewnie będzie - jak dla mnie - prosty i przyjemny.
    W taki sposób można też podzielić każdy większy projekt. Przeważnie dzielę projekt na kilka mniejszych projektów, jeżeli są jakieś nowe urządzenia których jeszcze nie obsługiwałem - potem wystarczy 'gotowca' skopiować do każdego innego projektu i już jest pewien fragment całości gotowy.
    Jeszcze raz gratulacje.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 18:01
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Zapowiada się superancko. :D
    Projekt podstawowy stopniowo wzbogacany o nowe tematy.
    Łatwiej będzie zrozumieć. :)
    Fajna okładka.
    podręcznik kl.III avr :)
    A ja jeszcze w I avr. Ech żebym tylko nie oblał. :?
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:35
    moim zdaniem to jest bardzo dobra koncepcja ... żebym tak ja umiał jak ty :)
    może kiedyś się wyrobię :)
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:38
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Gratulacje Mirku!
    Czekam z niecierpliwością, aż będzie...
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 21:38
    Dołączył(a): 14 lut 2014
    Też nie mogę się doczekać.
    Mniam
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 21:48
    Dołączył(a): 02 maja 2013
    No i nadeszła wiekopomna chwila, YB ukończony i to z mega okładką niczym z Atnelowskiej apokalipsy :mrgreen:
    Teraz tylko czekać na pojawienie się na półce!
    Tylko pytanie od kiedy będzie można już zamawiać? :D
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:01
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    Ja również gratuluję Panie Mirku ukończenia książki :-)
    Forma przekazu wiedzy w takiej formie narastającej od podstaw projektu, aż do finalnej postaci jest moim zdaniem najlepszą techniką nauczania.
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 03:26
    A kiedy można się spodziewać że wycieknie spis treści? :lol:
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 04:55
    Już za kilka dni powinno być nieco więcej informacji co się dalej będzie działo z książką ... Wyciek spisu treści... hmm to jeszcze jeszcze troszkę trzeba poczekać bo jest na razie w formie rozkawałkowanej, więc dopiero po pierwszej przymiarce składu komputerowego ....
    teraz rozpoczną się może dopiero prace redakcyjno-korektorskie .... dalsze losy książki będą zależeć od kilku czynników ... ale jak mówię, już za kilka dni będzie więcej informacji w tym zakresie, proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości.
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 08:50
    Dołączył(a): 31 sty 2015
    Moje gratulacje Mirku. Bardzo podoba mi się koncepcja podziału projektu :) Czekamy na dalsze "przecieki" ;)
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 10:02
    Dołączył(a): 02 lut 2015
    Bajka, pieniądze nie mogą się doczekać kiedy zmienią właściciela a ja kiedy dostanę w ręce nową porcję wiedzy ;)
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 12:26
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    Mirku czy planujesz zrobic pakiet ksiazka + ATB 1.05 + ewentualnie gsm.
    Jesli tak to kiedy premiera?
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 14:38
    Data premiery ... w ogóle premiery będzie mocno zależała od czytelników ...
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 15:02
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    Mirku gratuluję ukończenia prac nad trzecią książką. Okładka diabelnie ładna, robi wrażenie i jednocześnie intryguje, co zawiera wewnątrz książka. Będzie się podobać. Co kodu do poszczególnych lekcji, to taki sposób przekazania wiedzy wymusi na wszystkich czytelnikach konieczność rozpoczęcia czytania od początku. I chyba o to chodzi, może nie będzie trzeba tyle razy zachęcać do czytania od początku, jak przy okazji wydania poprzednich dwóch pozycji.
    Jeszcze raz szczerze gratuluję i zazdroszczę sukcesu.
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 15:10
    A wiesz, że o tym nie pomyślałem ... ale w sumie masz rację ;) tym bardziej, że mi zwykle zawsze na tym mocno zależy bo dopiero wtedy przekaz jest wg mnie pełniejszy ...
    Dziękuję wszystkim za opinie .... natomiast później w rzeczywistości czytelnicy ... zweryfikują to w praktyce.
    PostNapisane: 11 sie 2016, o 18:57
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Nie no okładka zwala z nóg :D, czyżby to nasz SunRiver majstrujący w lochach ;)
    Co do przekazu treści w tej formie, to jestem całkowicie na TAK ;)
    Moim zdaniem jak toś czegoś nie zrozumie na danym etapie to będzie wałkować tę część książki, aż uda mu się ją okiełznać i z chęcią pójdzie po po dalszą wiedzę. (Ot taka moja luźna teoria :) )
    Co prawda jeszcze jestem w przedszkolu "C-Atnela" , ale i tak mam zamiar kupić kolejne tomy "Powieści Mirka" choćby miały stać na półce i czekać aż przejdę z przedszkola do zerówki ;)
    BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
    PostNapisane: 12 sie 2016, o 21:02
    Dołączył(a): 05 kwi 2016
    Gratulacje Panie Mirku, z niecierpliwością czekam na premierę.
    PostNapisane: 12 sie 2016, o 22:16
    Dołączył(a): 16 cze 2016
    Sulejman w kuźni...podkuwanie uC czas start.
    PostNapisane: 13 sie 2016, o 12:37
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    Fajny pomysł z tym kodem, ja jestem za. Można będzie wręcz czytać twoje myśli, jak ewoluowały hyhy :)
    Cieszę się, że udało się dobić do fazy końcowej wydania książki. To nie lada wyczyn! Wiadomo, każda następna książka to większe wyzwanie więc YB był pewnie trzy razy trudniejszy do napisania niż pierwsza książka. Bo trudniej teraz penie było wymyślić nowe, ciekawe, bardziej skomplikowane projekty, pokazać dydaktycznie bardziej skomplikowane techniki programowania, zaciekawić tak, aby ludzie doszli do tej książki i ją przebrnęli mimo np. że zatrzymali się jeszcze na BB... to już na prawdę coś :D Wierzę, że cel zostanie osiągnięty bo jak ktoś wkłada tyle serca, czasu i brody w to co robi to muusi wyjść ponadprzeciętnie, a przynajmniej bardzo dobrze, co zresztą pokazałeś Mirku w poprzednich książkach, gratulacje!
    PostNapisane: 13 sie 2016, o 21:49
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    To ja juz przekornie proponuja zaczac pisac kolejna ksiazke ;) bo czuje ze po zoltej apetyty czytelnikow beda coraz wieksze. Czekam z niecierpliwoscia na linka gdzie bede mogl ksiazke kupic...
    Podpis...
    PostNapisane: 13 sie 2016, o 22:22
    A cóż miałby opisywać w następnej książce... Chyba jak zbudować satelitę :lol:
    A kiedy będzie wpis na www.polakpotrafi.pl ?
