Teraz jest 31 sie 2026, o 12:29
PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:08
Dołączył(a): 13 mar 2014
Chcę wykorzystać MCP1700T do zasilania logiki 3,3V (uC, transmisja bezprzewodowa, sterowanie kilkoma tranzystorami i sterownikami do silników dc), myślę że nie przekroczę 100 mA. Źródłem prądu będzie li-ion/li-pol 3,7V. Mam pytanie odnośnie układu.
Czy dobrze rozumiem charakterystykę 2-12 (pdf), że układ potrzebuje tylko 0,07V Dropout (Vin - Vout) dla prądu 100mA przy napięciu wyjściowym 2,8V? Czy w takim przypadku napięcie wej. może wynosić 2,87V, skoro jest napisane na pierwszej stronie noty "Low Dropout (LDO) Voltage 178 mV typical @ 250 mA for V OUT =2.8V"?
Jak u mnie będzie to wyglądać? Jeśli napięcie aku. spadnie do ok. 3,5V to MCP zacznie tracić zdolność stabilizacji napięcia na wyjściu i będzie się obniżać liniowo wraz z dalszym spadkiem napięcia aku.?
PS Będzie to pojazd jeżdżący. Aha czy serwomechanizm będzie działał przy tak niskim napięciu? Będzie potrzebny do skrętu kół.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:17
Do takich celów stosuje się przetwornice Step-Up/Down np: http://atnel.pl/atb-lion.html wtedy będziesz miał w całym zakresie napięć akumulatora czyli np od 2,7V do 4,2V ... napięcie wyjściowe jakie chcesz albo +3,3V albo +5V ... z wydajnością prądową do 2-3 A ... wystarczy ? ;)
PostNapisane: 11 sie 2016, o 16:10
Szczerze mówiąc, przetwornica którą podałeś jest aż za dobra do mojego projektu :shock:.
Ale nadal jestem ciekaw tego Dropout`a MCP
PostNapisane: 11 sie 2016, o 17:41
Nie przeczę ale masz MILIARD rozwiązań podobnych i dużo tańszych przetwornic tego typu i na mniejsze prądy jeśli potrzebujesz małego prądu ...
zamiast skupiać się jakby nie patrzeć na stabilizatorze liniowym
