Teraz jest 8 cze 2026, o 17:25
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:03
Dołączył(a): 10 paź 2014
Panowie potrzebuję na szybko informacji odnośnie ADC, chcę mierzyć napięcie 0-5V, wiem że referencja lepsza 2,56 niż napięcie zasilania. Tylko kurcze jaki dobrać dzielnik tak żeby współczynnik podziału nie był po przecinku. Kombinuję i kombinuję i nie mogę sobie dobrać :P
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:16
Dołączył(a): 01 lis 2015
ja myślę że -(jeżeli dobrze zrozumiałem)
przekombinuj potencjometrem tak żeby przy napięciu 5V - na adc podawało 2,5V
wtedy masz napięcie = napięcie na ADC * 2
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:38
A może być 2,5V czy dążyć aby było te 2,56V ?? Bo jak tak to dam 2 rezystory po 10k i będzie współczynnik podziału 2.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:42
a widzisz. O to chodzi że rezystorami to mniej więcej ustawisz, a peerkiem mozesz precyzyjniej -doświadczalnie. :)
wtedy przy ADC 8bit masz ładniej policzyć z 250adc na 5 V
przy 10bit adc tak ustaw by 5V było na 1000adc .łatwiej obliczyć w programie.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:47
No właśnie o to mi chodzi żeby w miarę było dokładnie, a w układ gdzie dokonuję pomiaru nie mam jak wsadzić potencjometru. Tylko rezystorki 1206 :D
Chyba że programowo obsłużyć ten współczynnik podziału z przecinkiem i tyle :P Jak myślisz ??
PostNapisane: 10 sie 2016, o 19:57
Dołączył(a): 29 lip 2014
Najprostsze z możliwych rozwiązań, to tak jak Ci koledzy radzą, dzielnik przez 2, czyli rezystory np. 2*10k, tylko miej na uwadze aby te rezystory były przynajmniej 1% ( takie przy okazji będą miały dużo lepszą stabilność długoterminową i dryft termiczny ). Co do liczb po przecinku: przecież to jest trywialnie proste w arytmetyce liczb całkowitych :-) Wyobraź sobie, że to co zmierzysz, potrzebujesz pomnożyć przez współczynnik np. 0,996 -. wtedy najpierw mnożysz przez 996 i później dzielisz przez 1000. Ważne jest, abyś zadbał o właściwą "szerokość" typów do obliczeń.
Pozdrawiam serdecznie, QuadMan.
PostNapisane: 10 sie 2016, o 20:03
to masz wyjście:
żmudne szukanie wartości rezystorów miernikiem. ;)
edytowałem bo źle pomyślałem. :D
jeżeli podasz na nogę 2,5V to przy 8bit adc bedzie miał ~250. bo 255 ma przy 2,56V
jeżeli * 10 to wyjdą mV. czyli podział 10k i 10k wydaje sie OK. :)
wtedy 8bit ADC *20 da napiecie w mV na wejściu tam gdzie chcesz podpiąć 5V. (5000mV)
PostNapisane: 10 sie 2016, o 20:30
No dam 2x 10k i zobaczę co mi tam wyjdzie :)
PostNapisane: 10 sie 2016, o 20:32
jeżeli to nie do laboratorium to spoko. ;)
PostNapisane: 11 sie 2016, o 15:00
Dołączył(a): 30 cze 2016
Tu masz rozpikselowany obrazek z dzielnikiem napięcia i wartościami rezystorów. Rezystory są z serii E48.
Situs != Situs
PostNapisane: 11 sie 2016, o 15:15
Macie przecież w darmowej wersji MkAvrCalculatora TAKIE narzędzie
A ty tu rysujesz rozpikselowane obrazki ;) .... eeeeh .... No trzeba się na prawdę mocno starać, żeby tego nie zauważyć ;)
PostNapisane: 11 sie 2016, o 15:20
Rzeczywiście no nie zauważyłem tego i liczyłem z electrodroida i malowałem w paincie
Przyszedł Mirek i porządek robi :)
Situs != Situs
PostNapisane: 11 sie 2016, o 15:24
koloego "Situs"
Nie wnikając dlaczego - ;)
Właśnie o to chodziło koledze"Mateo", żeby było można wykonywać operacje na całkowitych.
Biorąc pod uwagę Twoje założenie - Jaka wartość adc będzie przy podaniu na dzielnik napiecia 5V. ?
Oczywiście pełne 255 w przypadku rozdzielczości 8bit lub 1023 w p[rzypadku 10bit.
I pytanie jak to ładnie podzielić żeby wyszło równe 5V.
Dlatego w dzielniku kombinowaliśmy zastosować identyczne wartości górnego i dolnego rezystora,
tak by przy napięciu 5V był okragły wynik adc 250 lub 1000.
Oczywiście napięcie można wyliczyć z każdego dzielnika jeżeli przy założeniach kolegi,
po podaniu napiecia 5V za dzielnikiem wyjdzie mniej niż 2,56 V
PostNapisane: 19 sie 2016, o 17:25
To dostanę pomógł?
Situs != Situs
